Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Witam czybyłby ktos tak bardzo miły i pokazał mi na tym obrazku gdzie jest termostat ? mam taki problem ze jak jade w korkach po miescie to mam silnik nagrzany wystarczy ze przejade sie po trasie kawalek i temp spada do 80 ? wstawiam foto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 i tak ma byc na trasie temperatura jest nizsza niz w miescie termostat jest na koncu tej grubej rury od chlodnicy po lewej stronie kolo obudowy rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-240815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 naprawde tak ma byc? dziwne w mojej poprzedniej opelce tez astra dokladnie taki sam silnik temperatura była cały czas prawie 90 stopni a jak jechalem w trase to w zasadzie byla taka sama.... a tutaj ewidentnie spada od razu do 80.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-240813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 nigdy temperatura nie powinna wskazywac tego samego silnik pracuje w roznych warunkach a te maja wplyw na temperature lato skwar, korki dodatkowo brak pedu powietrza moze skoczyc do 100 zima jest znowu wydluzony czas nagrzewania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-240801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaeledi Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 nie chciałem zakładać tematu o tym samym więc pisze tu: mam taki problem z temperaturą tzn w ogóle mi się wskazówka nie podnosi gdy jadę w trasę (ok 100KM). dopiero podnosi się w korkach wtedy tak do 90st. ale gdy ruszę i przejadę kawałek już nie w korkach wskazówka znowu spada na sam dół. Trochę szukałem tu na forum i wywnioskowałem ze temp silnika powinna być mniej więcej stała a już napewno wyższa niż 80 stopni (Dodam, że w kabinie nagrzewa mi się w miarę szybko i jest gorąco ). Czy to uszkodzony termostat? Gdzie w moim silniku X16szr znajduje się termostat i czy jego wymiana wiąże się z dużym kosztem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-213704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 rafaeledi, to na bank termostat,który niefortunnie jest umieszczony za rozrządem.Jak staniesz przodem do silnika,to widać z lewej obok osłony taką jakby gruszkę,a z niej wychodzi wąż.Jak masz rozrzad do wymiany to i zmieniaj pompe wody i termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-213694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 wiec tak chcailem tylko powiedziac ze temp 80 stopni jednak nie była prawidłowa po wymianie termostatu wszystko wrocilo do normy niecałe 90 stopni pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-208453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 tez mnei czeka wymiana termostatu, za szybko sie otwiera i nawet w miescie ma 85 stopni a jak bylem w zakopcu owszem bylo -18 stopni ale jak stalem w korku to temperatura spadala ponizej 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13339-termostatgdzie-jest/#findComment-208419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
