Webasto - ogrzewanie postojowe
Przelacznik jest od wyboru rodzaju pracy urzadzenia wietrzenie grzanie
Pierwsze raczej latem drugie zima
Przytrzymujac ok 3 sek zegar ustawiasz zegar urzadzenia aktualna godzine
Strzalkami lewo prawo przewijasz cyferki jak ustawisz godzine zatwierdzasz setem potem minuty strzalkami i znow zatwierdzasz setem
Zegar ustwiony
Urzadzenie mozesz wlaczyc na dwa rozne sposoby
Pilotem wcisakajac zalacz mozesz tez w dowolnym momencie wylaczyc rowniez z pilota
Mozna tez ustawic stala godzine zalaczania urzadzenia
Wciskasz zegar (nie przytrzymujesz) ustawiasz godzine i minuty zalaczenia automatycznego po zatwierdzeniu setem minut kolejnym krokiem ustawiasz czas dzialania w minutach jak nie ustawisz czasu dzialania tylko nacisniesz jeszcze raz sete to dziala tylko ok 15-20 minut ale to w zupelnosci wystarczy do rozgrzania autka
https://forum.opel24.com/topic/1334-webasto-ogrzewanie-postojowe/#findComment-351989
mam też webasto ale po pracy ok 30-40 min. akumulator był doszczętnie wyładowany.Czy to normalne?.byłem następnego dnia sprawdzić ma 100%skuteczności.
https://forum.opel24.com/topic/1334-webasto-ogrzewanie-postojowe/#findComment-351281
niebyło mrozu chciałem sie przygotować do zimy stąd te próby a akumulator sprawdziłem 100% wyszło na wydruku.Mam jeszcze pytanie czy jak mam też gaz ziemny to webasto pracuje też na gazie czy tylko na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/1334-webasto-ogrzewanie-postojowe/#findComment-351268
  • 1 rok później...
david, A może masz jakąś instrukcję dla modelu bez przewietrzania i bez pilota? Niby podobny rozkład pozostałych przycisków, coś tam niby programuje, ale działa ok 5 minut i wyłącza się, gdy jeszcze wszystko zimne ;]
https://forum.opel24.com/topic/1334-webasto-ogrzewanie-postojowe/#findComment-257073
