Czujnik temperatury chłodzenia
jeden w chlodnicy zalacza wentylator
dwa w silniku (stare konstrukcje opla)
jeden daje sygnal na zegary (pojedynczy kabel ,czujnik zakonczony grzybkiem)
drugi sygnal do ECU (tu juz jest normalna kostka)
oda sa niedaleko termostatu
jak jest jeden to znaczy ze oba sa polaczone w jeden (nowsze modele)
w chlodnicy jest jeszcze jeden czujnik ale od klimatyzacji :wink:
po kablach mozna dojsc ktory jest od czego
https://forum.opel24.com/topic/13343-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia/#findComment-240627
ten ktory zalacza wentylator na chlodnicy bo to on jest glownym problemem bo nie chce sie zalaczac
Czujnik temperatury cieczy jest umieszczony w obudowie termostatu który jest z lewej strony głowicy. Są tam dwa piny które trzeba zewrzeć sobą a wtedy powinien się załączyć wentylator chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/13343-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia/#findComment-240624
bogo dobrze pisze robiłem taki doświadczenie i po zwarciu obu pinów wentylator się załącza....
ale podobno zegar temperatury ma wskazywać max po zwarciu a u mnie leży..... :D
https://forum.opel24.com/topic/13343-czujnik-temperatury-ch%C5%82odzenia/#findComment-240095
