Gość TOMAPEL Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Mam małe pytanko odniośnie wymiany filtra paliwa astrze G 2.0 DI 82 KM.Nigdy wcześniej tego nie robiłem i prosiłbym o jakieś wskazówki. Czy jest to prosta czynność polegająca na odpięciu przewodów wymianie filtra podpięciu przewodów, czy należy zrobić coś aby nie zapowietrzyć silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13346-filtr-paliwa-20-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 pompe i tak zapowietrzysz, ale zalej nowy filtr czystym paliwem a przed wymianą rozgrzej silnik to szybciej odpali; jak złożysz i podłączysz to gaz do podłogi i kręć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13346-filtr-paliwa-20-di/#findComment-240502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 nic nie zapowietrzysz wymień zalej do pełna przykręć załóż wężyk dolotowy od zbiornika w 2 otwór przyłóż inny wężyk naj lepiej przezroczysty i pociągni tak długo do puki nie pójdzie paliwo i szybko wsadź ten od pompy i powinien chodzić bez gazowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13346-filtr-paliwa-20-di/#findComment-240260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio25 Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 wczoraj zmieniałem filtr...wyjąłem stary, założyłem nowy, zalałem wszystko ropą i skręciłem żadnych problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13346-filtr-paliwa-20-di/#findComment-239479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
