Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Pomóżcie.... Od kilku miesięcy jestem dumną posiadaczką Kadetta 1.6 z automatyczna skrzynią biegów. Aczkolwiek wczoraj zauważyłam niepokojące objawy - Przy parkowaniu po powrocie z pracy zauważyłam iż dzwignia zmiany biegów się przesuwa ciężko z dużym oporem - a do tego drążek osiągnął wysoką temperaturę - wcześniej nie odnotowałam takiego zachowania. Nie wiem o co chodzi - olej w skrzyni niby jest - ale może coś z nim jest nie tak? Może macie jakieś sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 jeśli masz taką skrzynię jak moja 3 biegowa to zdejm plastikową osłonę z drążka pewnie zapadka nie podnosi się całkowicie a co do nagrzewania się drążka to od razu sprawdzisz czy tam nie leci ciepłe powietrze po włączeniu dmuchawy daj znać o wynikach naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-240500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Skrzynię mam taka jak Ty. Jutro rano sprawdzę to co powiedziałeś....( mam cichą nadzieję, że to się sprawdzi) dzięki [ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 10:00 ] Ok dokonałam testu w postaci dojazdu do pracy Kadettem... jesli chodzi o skrzynie to działa bez zarzutu - zmienia płynnie biegi - nie szarpie - czyli tak jak przedtem. Przsuwanie dźwigni się troche"wyrobiło" - ( byćmoże skoro drążek nagrzał sie do dośc wysokiej temperatury to wewnatrz była jeszcze większa i spowodowałajakies odkształcenie?) Co do nawiewu - to sam w sobie nie jest skierowany na drażek więc nie bardzo jak moze go nagrzać ALE po włączeniu nawiewu - czy to zimnego czy ciepłego zauważyłam że drążek od spodu zaczyna się grzać ... Jest jeszcze jedno pytanie - czy to wszystko ma moze coś wspólnego z tym ze obwód elektryczny chyba nie jest do końca szczelny i "uciekaja na nim ampery"? może jakieś zwarcie jest wszystkiemu winne? Tylko gdzie go szukać o to jest pytanie... - przerpaszam za moją niefachowość ale wkońcu to kobietą jestem [ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 21:25 ] ok dla ewentualnych zainteresowanych podaje rozwiązanie mojej "zagadki" ... zatem masa przy akumulatorze nieraz nie stykała a co za tym idzie prąd zamiast przez ramę auta płynął przez linkę od zmiany biegów która w efekcie sie grzała... więc i drążek sie grzał... Na szczęście znalazł sie Sherlock Holmes który to odkrył http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif pozdrowienia dla niego jeśli to czyta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-240496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Czarna rozpacz.-Proszę o pomoc. Mam Opla Kadeta 1,6 z automatyczną skrzynią (rocznik chyba 1988) bez instalacji gazowej i wtrysków.Skrzynia odmówiła mi posłuszeństwa na trasie. Żaden z 3 biegów nie działa ,chodzi tylko wsteczny ! Silnik działa poprawnie ale ruszyć z miejsca nie mogę (skrzynia uszczelniona, olej OK). Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 .... przykre, ale prawdziwe.... automat w starym aucie to prędzej, czy pózniej kłopoty, szukaj w Żywcu jakiegoś fachmana od automatów, może jak przyjdzie andrzej_m55, to coś Ci konkretnie poradzi... powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 wyczyscic selektor zamontowany na skrzyni http://vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/10 i zczytac bledy skrzyni http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/automat.html to na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 ..... Gawlak, ale to jest 88rocznik, podejrzewam, że ta skrzynia nie ma żadnej elektroniki diagnostycznej, wiec jak odczytasz błędy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 musi miec vectry A robili od 88 i maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 TOMASZ-KUPCZAK, masz 3 biegową skrzynię a jak dasz 1 bieg lub 2 bieg to pojedziesz???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Niestety auto ani drgnie. Tylko wsteczny działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13352-k%C5%82opot-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-w-kadziu/#findComment-223478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
