wariujące obroty
Gość sierra161616
witam mam taki problem na benzynie gdy jest zimny jak go zapalam wchodzi normalnie na obroty i zaraz gaśnie jak go bede gazował to bedzie chodził.To samo jest jak dojezdzam do skrzyzowania i zdejmuje noge z gazu topotrafi zgasnąc albo obroty mu spadają do 400.500 i wskakuja na 900.Jak go podłączyłem pod kompa to wykryło mi błędy 0335 i 0340 czy to może być tego wina i zaco dokładnie odpowiadają te kody.Niewiem czy nie przeczyścic silniczka krokowego?A znowu na gazie jest ze nieraz sam wchodzi na1500 do 3000 obrotuw i tak trzyma ale po chwili spadaja do normalnej pracy.Proszę o pomoc :wink::shock:;)
https://forum.opel24.com/topic/13355-wariuj%C4%85ce-obroty/
ile razy mam wklejac liste z bledami ??
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
zacznij od czujnika walka rozrzadu
https://forum.opel24.com/topic/13355-wariuj%C4%85ce-obroty/#findComment-240623
