Wzmacniacz
Gość grzesiek815
Gość grzesiek815
Witam
Mam wzmacniacz magnat 500W 2 kanałowy czy moge do niego podłączyć 4 głośniki czy nie straci na jakości i jak to zrobić bo jestem zielony
Narazie podłączone mam 2 głośniki i jest ok
https://forum.opel24.com/topic/13356-wzmacniacz/
Kolego, skoro wzmacniacz jest 2 kanałowy to jak chcesz podłączyć 4 głośniki? Podłączyć być musiał 2 głośniki pod jeden kanał, ale według mnie to wpłynie na jakość muzyki
https://forum.opel24.com/topic/13356-wzmacniacz/#findComment-240649
Gość lord_wiader
Co masz dokładnie na myśli?
To mają być głośniku do subwoofera, w pułkę, czy jak?
Jeśli masz wzmacniacz stabilny do 2ohm, to możesz podłączyć równolegle po dwa głośniki 4ohm na kanał, lub szeregowo dwa głośniki na kanał. Jeśli jest stabilny do 4ohm, to pozostaje tylko łączenie szeregowe.
https://forum.opel24.com/topic/13356-wzmacniacz/#findComment-240612
podlacz po dwa glosniki na kanal rownolegle, czyli od jednago glosnka do kanalu we wzmacniaczu i od drugiego tak samo do tego samego kanalu, na drugim kanale tak samo. jezeli glosniki ktore podlaczasz maja po 4 ohm opornosci to otrzymasz po takim podlaczeniu 2ohm na kanal co da ci wiekrza moc na kazdym kanale ( w instrukcji lub opise wzmaciacza masz opsana moc przy 4ohm, 2ohm i w niektorych przy 1ohm ) zas jezeli sa ta glosniki 8ohm otrzymasz 4ohm na kanal. jak nie patrzec podlaczajac je rownolegle otrzymasz ze wzmacniacza wieksza moc poniewaz przy mniejszej opornosci moc wzrasta, a na jakosci dzwieku nic nie stracisz. powodzonka
https://forum.opel24.com/topic/13356-wzmacniacz/#findComment-239761
