Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 witam potrzebuje porady dotyczacej felg a mianowicie mam zafke na alu felgach 16" a chce zakupic stalowe felgi 15" mam tylko problem z dobraniem bo podaja rozstaw 5X110mm a ja mierze i wychodzi mi ze mam rozstaw 5X105mm pozatym nie wiem jaki powinien byc wskaznik ET zeby wszystko bylo oki. z gory dziekuje za rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 opel ma 5x110 zle mierzysz i tyle o ET juz jest sporo na forum a ja po raz kolejny wklejam to http://www.alloyguide.com/Vauxhall.php oznaczenie ET masz na felgach aluminiowych wystarczy je zdjac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-240626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Gawlak, po raz kolejny masz rację sinon2006, nie możesz mieć innego rozstawu niż 5x110 Nominalnie Zafira we wszystkich wersjach silnikowych ma felgi 6Jx15, ET 43, 5x110x65 opony 195/65   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-240617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 a czy podejdą do zafirki felgi z ET 33? są tańszę od tych ET 43?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 podejda a czy sa tansze to zobacz na allegro miedzy ET43 a ET33 jest centymetr roznicy ET33 bedzie wystawac bardziej o ten centymetr na zewnatrz od ET43 oczywiscie majac na uwadze ta sama szerokosc felgi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Majac do wyboru ET33 lub E49 które byście polecili ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 pisalem wyzej jaka bedzie roznica miedzy ET wymiary sa w milimetrach na 33 bedzie sie lepiej prowadzci w zakretach niz z 49   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Mam ten sam problem, kupić z Allegro felgi z ET 33 czy szukać rekomendowane ET48. GAWLAK, w linku który przesłałeś wyraźnie pisze: ET = 35 to 45   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Majac do wyboru ET33 lub E49 które byście polecili ?jak dobrze pamiętam,to ET 33 miały omegi A,wiec jakieś uzywki na pewno będą tańszemie pchałbym się w ET49,bo wewnątrz felga będzie na pograniczu zahaczania o zawieche na mniejszym rozstawie auto bardziej się kładzie na zakretach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 to przechodząc do sedna, co myślicie o tych felach http://www.allegro.pl/show_item.php?item=440619979&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. z ET 33 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/#findComment-238429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
