Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 w linku jest jak jest czytac i ruszyc szarymi komorkami miedzy ET35 i 33 sa 2 mm roznicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-238387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 te felgi z linka są 6,5 ",czyli teoria z ET sie zmienia na korzysc mniejszego ET z oponami też,bo takie fele bardziej pasują pod 205/60R15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-238259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 pol cala az tak duzo nie zmienia przy 7 albo 8 calach i malym ET pol cala moze juz namieszac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-238250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 właśnie o takich mówiłem (nawet ta sama aukcja na allegro oglądałem) jeszcze jedno czy do stalówek trzeba kupić krótsze śruby?:-) w niektórych autach na alu sa dłuższę śruby i moga być problemy po przejściu na stalowe z tymi samymi śrubami. co wy o tym myślicie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-237917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 opel stosuje te same sruby do alu i do stalowek oczywiscie mowa o oryginalnych felgach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-237914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Gawlak dzięki za odpowiedz co do śrub teraz już mi nikt kitu nie wsadzi:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-234664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Gawlak mam pytanie bo widze że znasz sie na tym Oryginalnie mam 195/65/16 na alum a czy na zimę moge założyć 195/65/15? i felgi stalowe do tego te ET 33 tak? i bedize oki ? Cy zmoże polecasz inny rozmiar opon ? dzieki za info. Jarko [ Dodano: Czw Paź 23, 2008 13:59 ] Znaczy Et 43 z nie 33 sorki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-229781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 cos masz namieszane z letnimi oponami jakis dziwny rozmiar jak na 16 cali zdaje mi sie ze powinno byc 205/55/16 i wtedy odpowiednikiem bedzie 195/65/15 sprawdz sobie tutaj http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp ET jak najbardziej pasuje sprawdz w linku ktory podalem wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13359-felgi/page/2/#findComment-229777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
