Jestem od niedawna posiadaczem Zafiry B 2005 r. Samochód posiada zestaw audio CD70 NAVI z kolorowym 6,5 cala wyświetlaczem. Chcę w tym aucie zainstalować czujniki cofania.
Zwracam się z pytaniem, czy jest możliwość wykorzystania fabrycznego ekranu do wyświetlania informacji o odległości od przeszkody :wink: Jaki zestaw czujników musiałbym kupić do tego modelu. Nie chcę montować dodatkowych wyświetlaczy skoro mam już wbudowany fabryczny. Wiem, że niektóre modele mają fabrycznie zamontowane czujniki parkowania, ale niewiem czy są podłączanie do wyświetlaczy, czy tyko dają sygnały dźwiękowe. Może ktoś mi doradzi w tym temacie.
Przeszukiwałem już forum, ale nie spotkałem się z takim problemem
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/
Fabrycznie montowane czujniki parkowania nie wyświetlają żadnych informacji typu:
w jakiej odległości znajduje się przeszkoda,
z której strony.
Kierowca o odległości informowany jest jedynie za pomocą dźwięku.
Wg. mnie dodatkowy wyświetlacz jest bardzo praktyczny, i w dodatku ładny.
A samo używam takiego:
http://moto.allegro.pl/item434995120_czujnik_parkowania_valeo_najlepszy_na_prezent.html
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-240026
Dzięki za pomoc, rozglądałem się na allegro i rozmawiałem z różnymi warsztatami. Pomimo dużej oferty internetowej większość warsztatów wskazuje na Valeo jako najmniej awaryjny sprzęt (odporność czujników na wilgoć i brud), choć cenowo nie należy do tanich. Osobiście nie zależy mi na wielkich bajerach, byle urządzenie sygnalizowało dźwiękiem, ewentualnie z dodatkowym wyświetlaczem.
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-239672
Wyświetlacz Ci się na pewno przyda, a zamocowany na lusterku jest mało widoczny (nie dot. kierowcy)
Np. przy niskim słupku nie musisz wychodzić z samochodu i patrzeć z której strony możesz uszkodzić zderzak.
Dodatkowo Valeo można zamontować w autku wyposażonym w hak - niektóre czujniki wykrywają go i cały czas sygnalizują przeszkodę.
Rzuć okiem na taki:
http://www.allegro.pl/item434995124_czujnik_parkowania_valeo_super_prezent.html
Co prawda po pomalowaniu czujników tracisz gwarancję ale inaczej to wygląda jak czujniki w kolorze zderzaka. A marka Valeo gwarantuje, że będzie działał bez żadnych usterek.
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-239667
Ten zestaw Valeo jest podobny do tego, co wstawiłem u siebie (ale zapłaciłem stówkę) pół roku temu. Ma podobny wyświetlacz odległości (polecam - samo piszczenie sporo wydłuża manewry).
Czujniki na przód uważam za niepotrzebne - widoczność jest wystarczająca i trzeba tylko nieco wyczucia...
Dołączona grafika
W kwestiach technicznych:
- na sugerowanej wysokości względem ziemi wywierciłem cztery otwory w zderzaku na długości klapy bagażnika - pod plastikiem jest metalowe wzmocnienie ale wiertło z zestawu dało radę a metal nie wpłynął na pracę zestawu
- ponieważ zderzak w żadnym miejscu nie jest prostopadły względem ziemi a płaszczyzna czujnika powinna być jak najbliżej pionu, górna część każdego czujnika chowa się głębiej w zderzaku niż dolna (podobnie jak w wielu fabrycznych instalacjach innych aut) - idealnie byłoby założyć na zderzaku listwę z czujnikami fabrycznymi, które co prawda są nisko ale za to skierowane mocniej w górę
- centralka siedzi przy bezpiecznikach za klapką przy lewym tylnim kole (podłączenie oczywiście do wiązki lampy) a kable do czujników idą w dół i na zewnątrz przez otwór wentylacyjny przy tych bezpiecznikach
- wyświetlacz przymocowałem do lusterka, kabel z centralki do niego da się przeciągnąć, wyciągając lampki oświetlenia tylniej kanapy i bagażnika oraz ściągając plastikową osłonę przy lewej tylniej szybie
Półroczna eksploatacja bez zarzutów - tylko czujniki wciąż są niepomalowane pod kolor auta...
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-237860
Fabryczne czujniki maja faktycznie odpowiednio wyprofilowane obudowy i dobrze komponuja sie ze zderzakiem a przy okazji zachowana jest prostopadlosc.
To w nowej Zafirce bezpieczniki sa z tylu? W starej byly tylko z przodu i obok silnika.
Twoje ulozenie czujnikow, gwarantuje ci tez wyczuwanie bocznych przeszkod? Bo u mnie fabrycznie sa one nieco bardziej po bokach zderzaka.
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-237820
Fabryczne czujniki rozmieszczone są podobnie (w tej dodatkowej listwie) i nie "czują" boków - wystarczy zerkać w lusterka. Z przodu przydaje się to bardziej, przy parkowaniu tyłem...
Bezpieczniki są również przy silniku...
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-237265
A to kiepsko, w starej zafirce zamontowali je troche bardziej rozwaznie, bo ladnie lapia boczne przeszkody. Juz nie raz uratowalo mnie to przed zarysowaniem.
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-236265
  • 1 rok później...
Czy byłbyś tak uczynny, cbm80 i cyknął zdjęcie tyłu Zafirki A z czujnikami cofania ?
Chciałbym zobaczyć ich rozmieszczenie...
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-123658
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/13369-czujniki-cofania-w-zafirze-b/#findComment-125158
