Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 potrzebuję podpowiedzi. w przednim zawieszeniu coś stuka. głuchy dźwięk. z przodu wymienione amorki na bilstein, poduchy oryginał, gumy i sworzeń lemforder. nie zostały wymienione tylko drążki, końcówki i magiel. czy coś z tego może być powodem głuchego stukania mimo, że nie wykazuje na pierwszy rzut oka luzów ? może to być krzyżak na kolumnie kierowniczej ? nie chcę wymieniać magla bez powodu, bo to dość droga impreza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 nie zostały wymienione tylko drążki, końcówkiwlasnie to moze stukacu mnie to nawalalo cale szczescie ze nie maglownica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 znalazłem magiel nowy z dwuletnią gwarancją za 640 pln, więc tragedii nie będzie. podobno są dwa rodzaje i podobno są podmienialne jeśli wymieni się też drążki razem z maglem. prawda ? a co z tym krzyżakiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Zwykle najlepiej zacząć od tych tańszych elementów, a nic nie wspominasz o tulejach i łącznikach stabilizatora - w jakim są stanie - od tych elementów (przy uszkodzeniu) luzów nie będzie, ale stuki - tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 tuleje wymienione na oryginały, a łączniki na rouville czy jak tam to się pisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 no to zmien koncowki drazkow i drazki kierownicze jak nie przestanie to tylko maglownica pozostanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 cały czas mnie męczy jeszcze ten krzyżak może to być część, która stuka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 krzyżak jako taki, jeśli siada może stukać - ale co za tym idzie wyrabia się luz, który mniejszy bądź większy powinien być wyczuwalny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-240363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 płacę 100 jeśli ktoś mi to dobrze zdiagnozuje nic więcej, tylko diagnoza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-238899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Jak taki rozrzutny jesteś to możesz przyjechać i zobaczymy Tutaj to możemy jedynie wskazywać poszczególne elementy całego zawieszenia. Typowe głuche stukanie nie będzie od krzyżaka (tam raczej bardziej metaliczne). Proponowałbym podjechać na szarpaki, koszt taki jak podałeś tylko bez jednego 0 - chyba że już byłeś i nic nie znaleziono. Jeśli dalej nic, to dokładnie zweryfikuj tą listwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13375-g%C5%82uche-stukanie/#findComment-238883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
