Gość Sławek Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Witam Chciałem włączyć recylkulację powietrza w astrze g do tej pory działało a teraz po naciśnięciu przycisku kontrolka mrugnie i nie pali sie nie słychać różnicy w pracy dmuchawy proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Recyrkulacja nie działa, jeśli nadmuch powietrza jest ustawiony na szyby. Sprawdź to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-240480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Ja też miałem z tym problemy raz działało , parę razy zacięło się na wewnętrznym, więc odpiąłem kostkę od silniczka, ustawiłem obieg na zaciąganie z zewnątrz i tak jeżdżę, ale u mnie po naciśnięciu przycisku obiegu wewnętrznego dioda świeci, czy silniczek działa czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-240458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 kajko1975Dzięki dopiero teraz mogłem odpowiedzieć miałeś rację po przesunięciu pokrętła w inne położenia wszystko działa ok pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-240354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Chciałbym się przyłączyć do tej dyskusji, gdyż jakiś czas temu coś popsuło się z ogrzewaniem lusterek i centralnym obiegiem, który włączał się jak chciał. Usterka wczoraj została usunięta, auto było u elektryka, jednak odnoszę wrażenie, że nadal jest coś nie tak. Czy centralny obieg powinien być zawsze włączony gdy pokrętło dmuchawy jest ustawione na przednią szybę? (czy nie koliduje to w jakiś sposób ze sobą osłabiając nawiew szyby?) Nie da się go wtedy wyłączyć, dopiero po przekręceniu pokrętła w inną pozycję centralny obieg się wyłącza i można go uruchomić manualnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-239403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 a ja mam taki problem jak włacze obieg wewnetrzny i zapali sie kontrolka to mam obieg zewnetrzny i na odwrót jak ustawie nadmuch na przednia szybe to kontrolka gasnie i włacza sie obieg wewnetrzny kable nie były ciete - sprawdzalem co to może byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-239131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 mam zafire ą i ujawniłem ten sam problem też jest na odwrót i jak włącze nawiew na szybę to zawsze włączy się obie zamknięty i paruje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-238918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 mam zafire ą i ujawniłem ten sam problem też jest na odwrót i jak włącze nawiew na szybę to zawsze włączy się obie zamknięty i paruje i doszedłeś co to jest? a może ktoś wie jak to przywrócić do właściwego stanu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-238329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 a ja mam taki problem jak włacze obieg wewnetrzny i zapali sie kontrolka to mam obieg zewnetrzny i na odwrót jak ustawie nadmuch na przednia szybe to kontrolka gasnie i włacza sie obieg wewnetrzny kable nie były ciete - sprawdzalem co to może byc Czytałem gdzies że w niektórych modelach Opla w fabryce przez pomyłke podpieli odwrotnie kable od tego obiegu - to może byc to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-237831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 mam zafire ą i ujawniłem ten sam problem też jest na odwrót i jak włącze nawiew na szybę to zawsze włączy się obie zamknięty i paruje i doszedłeś co to jest? a może ktoś wie jak to przywrócić do właściwego stanu? doszedłem -Sciągasz schowek i przy silniku dmuchawy zmieniasz miejscami kabel zielony z czerwonym i staje się bajka zero parowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13377-recyrkulacja-powietrza/#findComment-237237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
