Dioda z silniczkiem a spalanie...
Gość misiaczek410
Witajcie...
Mam taki problem: jak kupilem samochod to nie swiecila sie dioda z silniczkiem... Podejrzewalem przepalona zarowke i moje przypuszczenia prawie sie potwierdzily (rozlutowala sie przy cokole)... Gdy sie nie swiecila samochod spalal 9-10 litrow, gdy wymienilem zarowke wskazowka od paliwa dosc opornie idzie w dol... Nie jest to jeszcze do konca sprawdzone ale takie mam wrazenie...
Czy jest jakas zaleznosc miedzy spalona zarowka a spalaniem?? Gdzies kiedys dawno uslyszalem ze przy spalonej zarowce nie zamyka sie jakis obwod i nie wszystko chodzi jak powinno...
I jeszcze jedno: po wlaczeniu zaplonu kontrolka z silniczkiem zaswieca sie i na ulamek sekundy przygasa a pozniej wraca do normalnego swiecenia... Tak jakby sie cos dolaczalo co pobiera prad... Moze to w/w obwod??
Bede wdzieczny za wszystkie rady...
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/
kontrolka z silnikiem oznacza usterke w ukladzie silnika
tematow o tym jest od groma
zczytac bledy i bedziesz wiedzial co jest
a uszkodzenie bylo pewnie celowe
sprzedawca pogonil auto z usterka
i specjalnie uszkodzil obwod kontrolki
jestes na fotum od roku i nie wiesz od czego zaczac ?
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240377
Gość misiaczek410
no wlasnie nie wygladalo to na celowe uszkodzenie... po prostu kabelek odlutowal sie od blaszki... poza tym z tego co wiem to gdy chce sie (jak to ladnie ujales) pogonic samochod z wada to sie ta zarowke po prostu wykreca...
I jeszcze jedno: ta kontrolka nie sygnalizuje mi zadnych klopotow... Elegancko gasnie po uruchomieniu silnika, podczas pracy nie mryga i nie swieci czyli wszystko OK... na kompie bylem i nic nie wykazal...
Poprostu po wymianie tej zaroweczki samochod zaczal mniej palic i chcialem sie zorientowac czy jest jakas zaleznosc pomiedzy ta kontrolka a spalaniem... wiem ze postow na temat tej kontrolki jest mnostwo ale nie znalazlem czegos podobnego do mojego problemu...
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240338
raz piszesz tak raz inaczej
zarowka nie ma nic do spalania :wink:
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240336
Gość misiaczek410
Gawlak ja napisalem dobrze... Po wlaczeniu zaplonu czyli jak sie zaswiecaja kontrolki ale silnik jeszcze nie pracuje i wtedy jest to przygasniecie kontrolki... A po uruchomieniu silnika kontrolka gasnie i nic nie pokazuje...
mystic no ja tez jestem zdziwiony ale niestety tak jest... Komp bledow nie wywala, ostatnia miala przeglad i wszystko idealnie... Gdyby komp cos wywalil to wiedzialbym gdzie szukac a tak to zglupialem... Od dzis robie ostateczny test spalania... Zobaczymy co wykaze...
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240160
kontrolka przygasa, zresztą ze wszystkimi przy rozruchu, rozrusznik pobiera dość sporo prąda i wtedy kontrolki mogą lekko przygasnąć, albo bardzo - zależy jaki stan akumulatora, jak naladowany, itd.
Przekręcasz kluczyk w pozycje I kontrolki świecą, przekręcasz w pozycje II przygasają, kręci rozrusznik, silnik zaczyna dzialać, puszczasz kluczyk, który wraca w pozycje I i kontrolka zaświeci się normalnie na doslownie moment, po czym zgaśnie i się nie zapala, nie mruga, itd. Czyli wszystko ok. A to co pobiera prąd to rozrusznik.
Jeśli dobrze zrozumialem to co piszesz :D
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240131
Gość misiaczek410
No wlasnie niekoniecznie dobrze zrozumiales... Wiec po kolei...
Przekrecam kluczyk... Kontrolki sie zapalaja... Kontrolka z silniczkiem przygasa i zaswieca sie znowu... Trwa to bardzo krotko... Gasnie kontrolka od poduszek i od ABS-u... I dopiero wtedy przekrecam kluczyk zeby uruchomic silnik...
https://forum.opel24.com/topic/13384-dioda-z-silniczkiem-a-spalanie/#findComment-240125
