Dziwny dym przy odpalaniu...
Witam.
Od pewnego czasu mam dziwny problem z Oplem Astrą I Kombi 17.D (93r).
Mianowicie po dłuższym nieużywaniu auta przy odpaleniu przez ok. minutę z wydechu wydobywa się duża ilość gęstego moim zdaniem niebieskawego dymu a silnik pracuje jakoś nieregularnie (jakby się dławił). Problem znika jak przygazuję kilka razy lub od razu ruszę autem. Zauważyłem że problem się pogorszył wraz z ostatnim spadkiem temperatury na dworze. Teraz dymi i dławi się o wiele dłużej. Podczas tego problemu przy naciskaniu gazu samochód zachowuje się tak jakby niei reagował w pełni na nacisk pedału gazu. Słyszę też czasami dziwne dzwonienie przy gazowaniu (taki metaliczny pogłos jakby obijały się o siebie jakieś dwie metalowe części). Może to coś związane z problemem dymu?
Chcę oddać auto do mechanika ale chciałbym najpierw wiedzieć w czym może być problem. Nie raz przejechałem się na warsztatach. Dodam że wymieniałem ostatnio dziurawy wtryskiwacz.
Olej jest ok, uszczelka i płyny też. Dym ciężko określić jasny szary jakby niebieskawy ale ciężko jest mi to określić. Uszczelka pod głowicą trzy miesiące temu była wymieniana, olej 8 miesięcy temu i następna wymiana planowana na grudzień, płyn chłodniczy w normie, samochód się nie grzeje. Ogólnie jak się już nagrzeje wszystko chodzi dobrze. Zauważyłem jeszcze podczas jazdy przy dodawaniu gazu takie dziwne klekotanie (nie chodzi o klekotanie silnika diesla) tylko taki dziwny odgłos podczas wciskania gazu.
Znajomy powiedział że to najprawdopodobniej wina świec żarowych i wymiana ich może pomóc.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13388-dziwny-dym-przy-odpalaniu/
Witam
Takie same objawy z falowaniem obrotów miałem w poprzednim moim dieslu i po wymianie świec żarowych problem zniknął. Radzę więc wymienić świece, tym bardziej, że zbliża się zima i Twoje problemy będą się nasilać.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13388-dziwny-dym-przy-odpalaniu/#findComment-240139
  • 1 miesiąc temu...
Wymieniłem świece - nie pomogło. Najdziwniejsze jest to że przy tym problemie podczas jazdy czasami mam wrażenie jakby na chwile odcinało dopływ paliwa - tak jakby przez sekundę pedał gazu nie reagował no i te kłęby dymu.
Ciągle mnie męczy jeszcze to że przy zimnym silniku słychać dziwny halas (metaliczny pogłos jakby się obijały o sibeie dwie luźne blaszki). Przy zwiększeniu obrotów silnika hałas znika.
https://forum.opel24.com/topic/13388-dziwny-dym-przy-odpalaniu/#findComment-229039
