dopiero co wydałem "trochę" :( kasy na pompe wtryskową a tu znowu coś, ale do rzeczy: Dmuchawa ogrzewania pracuje tylko na 4-tym biegu, na 1,2 i 3 jest cisza, nie pracuje,sprawdzałem :wesoly: szukałem na forum ale nic nie znalazłem więc prosze o pomoc! Napewno jest gdzieś jakiś sterownik,regulator czy moduł sterujący tymi obrotami, tak sądzę ale gdzie. A może jest jakaś inna przyczyna tej usterki :D
https://forum.opel24.com/topic/13420-dmuchawa-ogrzewania-zafira-2000r-di/
  • 3 miesiące temu...
Witam Was w Nowym Roku! :wesoly:
Wczoraj w nocy w mroźnej pogodzie po odpaleniu silnika chciałem włączyć dmuchawę ogrzewania na dwójkę a okazało że nie pracuje na na 1,2 i 3 biegu, tylko działa na 4 biegu. Też podejrzewam że mi padł rezystor czyli opornik dmuchawy. Oczywiście że sprawdzałem bezpieczniki. Mam klimę ręczną a nie klimatronic. Chcę kupić rezystora w allegro ale sam nie wiem czy to pasuje, też przeczytałem książkę "OPEL ASTRA II i ZAFIRA Sam naprawiam samochód" a tutaj pisze wymieni komplet rezystorów wstępnych. Podam link strony rezystora w allegro:
http://www.allegro.pl/item505927740_rezystor_opornik_dmuchawy_opel_zafira.html
http://www.allegro.pl/item502182060_opel_zafira_a_astra_ii_opornik_wentylatora.html
a tu inne... :P
http://www.allegro.pl/item520095633_opel_zafira_a_opornik_wentylatora_nowy.html
a czy rezystor do Opli Astra pasuje do Zośki?
http://www.allegro.pl/item515705817_rezystor_opornik_dmuchawy_opel_astra_ii_z_klima.html#gallery
http://www.allegro.pl/item521144664_rezystor_opornik_dmuchawy_opel_astra_ii_g.html
Proszę o poradę.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam Michał i Zośka :P
https://forum.opel24.com/topic/13420-dmuchawa-ogrzewania-zafira-2000r-di/#findComment-207202
Jeżeli pracuje na 4 biegu to rezystor dmuchawy ale nie wymieniaj całego,w srodku znajduje się zabezpieczenie termiczne (zwykły termik)należy go wymienic bo to on zazwyczaj pada, koszt ok 1-2zł :wesoly: Tylko :P uwaga :) nie możesz tego lutowac! Powodzenia :P
https://forum.opel24.com/topic/13420-dmuchawa-ogrzewania-zafira-2000r-di/#findComment-207062
Darek7776! Dzięki za radę! Ale jeszcze mam pytanie 8) Jak wygląda termik w rezystorze dmuchawy? Gdzie to można kupić? Pozdrawiam
Kupic można w każdym dobrym sklepie z elektroniką (tz. z częsciami elektroniki) Jeżeli chodzi o jego wygląd,hmm,nie dysponuje zdjęciem ale to coś w rodzaju opornika(cieńki, okrągły z wystającymi drutami na końcach) Jak zdejmiesz metalową osłonę z otworami z tego rezystora to go zobaczysz, będą trzy zwoje drutu oporowego a termik znajduje się pod nimi. Powodzenia. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/13420-dmuchawa-ogrzewania-zafira-2000r-di/#findComment-206573
