Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Na początku przepraszam za nazewnictwo ale jestem laikiem w tych sprawach. Pytanie pierwsze: 1) Czy to normalne że pod korkiem wlewu oleju zbiera się biała maź, czytałem że jak ma się gaz i jeździ na krótkich dystansach to może tak być, ale przewód idący od pokrywy zaworów do (wlotu powietrza do silnika) był tym cały zasyfiony. 2) Ten wlot po zdjęciu plastikowej obudowy z niego był mokry, czy jak jest założony gaz to między tą obudową a wlotem powinna być gumowa uszczelka? 3) czy można czyścić normalnie silniczek krokowy założony na instalacji gazowej? 4) z lub do pokrywy zaworów idzie jeszcze jeden cienki przewód możecie mi powiedzieć od czego on jest ? Z góry dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13422-uk%C5%82ad-dolotowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Czy to normalne że pod korkiem wlewu oleju zbiera się biała maźTo nie jest normalne. Ta biała maź to mieszanka wody z olejem.Zwłaszcza w chłodne dni, przy jeździe na krótkich odcinkach para wodna nie ma możliwości odparowania, skrapla się mieszając się z olejem. Może to być winą układu odpowietrzenia silnika. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11409&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13422-uk%C5%82ad-dolotowy/#findComment-239375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Dzięki możliwe że coś z tym będzie inna sprawa że zauważyłem że padł mi termostat bo woda odrazu idzie na chłodnice i moja max temperatura jak jeżdzę dochodzi do 70 stopni maksymalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13422-uk%C5%82ad-dolotowy/#findComment-238992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 zauważyłem że padł mi termostat bo woda odrazu idzie na chłodnice i moja max temperatura jak jeżdzę dochodzi do 70 stopniNawet się nie zastanawiaj tylko wymieniajtermostat. Koszt nieduży a korzyści wymierne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13422-uk%C5%82ad-dolotowy/#findComment-238970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Rzeczywiście koszt nie wielki za to umiejscowienie paskudne, w mojej Vectrze za rozrządem i sam tego niestety nie zrobię, ale przy okazji wymienię pasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13422-uk%C5%82ad-dolotowy/#findComment-238908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
