Jak w temacie. Mianowicie zarówno przy uruchomionym silniku jak i włączeniu tylko zapłonu i przekręceniu pokrętła temperatury z dolnej części pod deską rozdzielczą od strony pasażera dochodzą stuki.
Jak zmniejsze ogrzewanie na minimum stuki ustają. Nie ma znaczenia czy dmuchawa działa czy jest wyłączona. Obieg wewnętrzny włączony lub wyłączony klima włączona lub wyłączona nie ma różnicy stuka! Mój samochód Zafira A 1,8i.
Co to może być ?!
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/
Jak pod deską od strony pasażera to chyba raczej w pobliżu nóg pasażera.Pod deską masz airbaga pasażera i nic więcej.Zdemontuk schowek pasażera i zobacz gdzie stuka.Sam jestem ciekaw co to może być.Może elektrozawór?:D
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-240075
Miałem się zabrać za te stuki ale po przestanej nocy moja zafira się naprawiła !?
"slawinek" dzięki za podpowiedź tak jak napisałeś dźwięk dochodził od strony nóg pasażera, na szczęście wszystko gra. Jak narazie. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-239680
Mi czasem coś też ale nie stuka tylko jak się przysłuchałem to raczej popiskuje.Z początku myślałem że to terkotanie i,że jakiś syf wleciał do wentylatora i ociera ale jak się dokładnie przysłuchałem to jest to raczej takie skrzypienie jakby coś nie było nasmarowane i z dalszej odległości słychać jakby terkotało.Najciekawsze to to,że pojawia się wyłącznie w bardzo zimne dni trwa 3 minuty i potem znika-pewno ciepełko to naprawia.Najlepiej też słyszalne na najniższym lub drugim biegu dmuchawy.Ciul wie co to i że tak brzydko się wyrażę olewam :lol: może się kiedyś zepsuje co ma się zepsuć i wtedy samo wyjdzie co to jest.
Może ma ktoś tak samo i wie?:P?:P
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-239635
  • 4 tygodnie później...
witam. te odgłosy dochodzą z elektrozawru nagrzewnicy. znajduje się on między nagrzewnicą arurkami wchodzącymi od strony silnika. czarna obudowa dochodzi do niego kabel.przeczytajcie (wymina oringów ngrzewnicy) tam jest opis. poszukajcie jeszcze w tematach było trochę o tym. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-231777
  • 1 miesiąc temu...
moje stuki ustały po przecięciu jednego z kabli elektrozaworu znajdującego się tuż przed przegrodą czoółową od strony wnętrza pojazdu !
narazie nie ma to żadnych skutków tzn. grzeje i chłodzi również przy włączonej klimatyzacji, zobaczymy co dalej.
Jak coś się wykluje dam znać.
Z tego co wiem aby to wymienić trzeba zdejmować praktycznie całą deskę.
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-215365
witam. siany133 nietrzeba ściągać całej deski. cały opis masz w temacie,,wymiana oringów nagrzewnicy. poza tym ten elektrozawor ,ztego co wiem, montowano tylko w pierwszych rocznikach pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-215104
Dzięki poczytam !
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-214929
Witam wszystkich.
Pozwolę sobie odświeżyć temat, ponieważ mam bardzo podobny problem.
U mnie opisywane dźwięki pojawiały się kilkukrotnie, jednak po paru km zawsze cichły.
Wczoraj jednak dźwięk nie ucichł, mało tego - w Zafirce jest zimno - nie grzeje - mimo, iż silnik jest ciepły itd...
Oczywiście po przeszukaniu forum podejrzenie padło na elektrozawór nagrzewnicy.
W środę jestem umówiony z mechanikiem jednak chciałbym się czegoś od was dowiedzieć. siany133 napisał, że odciął przewód od elektrozaworu - pytanie - czy można to zrobić, czy elektrozawór wtedy się odblokuje (będzie grzanie), czy latem nie będzie przez to kłopotów z klimą.
Pytam, bo podobno w nowszych rocznikach nie ma tego zaworu - czy jest coś w zamian - czy może jest on w ogóle niepotrzebny?
Czy może jednak wymieniać elektrozawór na nowy (a może da się go zregenerować)?
Dodam jeszcze, że oczywiście próbowałem różnych opcji z kręceniem pokrętłem temperatury - nic nie pomaga. W pewnym momencie nawet przestało terkotać - jednak nie spowodowało to grzania w aucie.
siany133, - jak przeciąłeś przewód od elektrozaworu - trzeba było się dostawać tak jak jest opisane w temacie o wymianie oringów - czy może jest prostszy sposób?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/#findComment-213801
