.........siany133, - jak przeciąłeś przewód od elektrozaworu - trzeba było się dostawać tak jak jest opisane w temacie o wymianie oringów - czy może jest prostszy sposób?.............
Szczerze mówiąc nie czytałem jeszcze tego tematu (brak czasu ostatnio), ja zrobiłem tak: zdemontowałem "maskownicę" pod schowkiem a następnie wykręciłem schowek.
W mojej zafirze ten elektrozawór znajduje się tuż przed przegrodą (widać przewody).
Chcę jeszcze nadmienić że pomimo stuków miałem grzanie i chłodzenie.
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-213339
witam. borewicz jeśli hcesz się dostać tylko do przewodów od elektrozaworu wystarczy ściągnąć, od strony pasażera, boczną oslonę ,tą za tunelem. zdaje się że dwa torxy ją trzymają ichyba dwa kołki plastikowe.ale to ci tylko da dostep żeby wypiąć wtyczkę od elektrozaworu. u mnie było tak że na początku terkotał ale grzał, póżniej terkotal ale już nie grzal.wyciągnąłem go rozebralem i okazało sie że zsuneła się jedna zębatka.bo sa tam dwie ktore sie zazębiają.ta ktora się zsunela jest na pręciku metalowym.miedzy nią a obudową elektrozaworu był luz i jak się obracała tosię zsuwala. trochę cienkiego igielitu i u mnie problem zostal rozwiązany.co do wymiany elektrozaworu-podobno mozna go zastąpić tak jak to jest w nowszych modelach. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-213271
Witam wszystkich.
Czy ktoś mógłby mnie poratować dobrym mechanikiem w okolicy Grodzisk Maz - Warszawa, który by mi to naprawił - mój mechanik po zdjęciu osłony od pasażera i wyjęciu schowka stwierdził że nie wyjmie tego bez zdjęcia całej deski :wink:
Dodam również, że powiedział, że to 2 dni roboty...
Niestety w temacie o wymianie oringów zniknęły zdjęcia - czy ktoś mógłby mi pomóc?
dzwoniłem do kilku ASO - w większości nie wiedzieli o czym mówię...
Czy to wyjęcie zaworu jest trudne? Jakie narzędzia muszę mieć do tego?
Jeśli ktoś ma zarchwizowany temat o wymianie oringów proszę o podesłanie mi.
Jeśli ktoś z mojej okolicy zna osobę, która podejmie się naprawy - również proszę o info.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212610
Ja również mam hałas przy włączeniu ogrzewania.. na 1 lub 2
Może nie stuka a "buczy" bardziej jak stary wentylator od zasilacza komputerowego.. i jest podatne na lekkie dodawanie gazu.. buczenie przyspiesza i zwalnia wraz z pedałem gazu..
Milknie natomiast jak wyłączę go na 0 (mija po kilki sekundach 3..4..)
Nie wiem czy to podobne do waszego problemu, ale ja 29 grudnia jestem umówiony w :wink: ASO na sprawdzenie i ewentualną wymianę..
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212598
W którym ASO jesteś umówiony?
Daj znać po naprawie jak poszło.
Mi zależy na naprawie jeszcze przed świętami - chciałem gdzieś pojechać z dziećmi - ale zimnym autem to raczej nie...
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212595
Raszyn - Dixi-Car..
Postaram się 29-tego napisać co z tego wyszło..
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212594
[shadow=darkblue]"borewicz"[/shadow]
Spróbuj tutaj:
* 05-830 Nadarzyn, ul. Turystyczna 16 A
* Tel.: (22) 7298017
http://www.emcar.pl/
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212534
witam.ludzie czy ci mechanicy zmowili się czy co? wyciągałem sam ten elektrozawor(tzn.ja i moj tata). zajęło nam to pół dnia-łacznie z naprawą zaworu i złożeniem.jakie dwa dni, jakie ściąganie deski? jedyne co trzeba wyciągnąć to tunel między fotelami,odkręcić dwa torxy od strony komory silnika,ściągnąc boki za tunelem i wyjąć nagrzewnicę.nie trzeba mieć żadnych specjalnych narzędzi.jedynie co można sobie wcześniej zakupić to te oringi do nagrzewnicy no i tylko loteria czy zawór da sie naprawić tak jak u mnie.pozdrawiam
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 21:30 ]
dodam jeszcze. przeczytajcie temat OPIS WYMIANY ORINGóW NAGRZEWNICY czy jest tam mowa o ściąganiu deski? napiszcie do autora tego tekstu jeśli chcecie potwierdzic mój opis.pragnę także dolączyć się do wypowiedzi autora że odkręcenie tych dwóch torxów od strony silnika to mordęga ale jest to mozliwe tylko trzeba mieć troche cierpliwości. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-212494
  • 2 tygodnie później...
Nawiązując do mojego poprzedniego postu..
U mnie stukanie i terkotanie.. to sprężarka klimatyzacji..
Czekam właśnie w ASO na dokładniejszą diagnozę / ewentualnie wymianę..
https://forum.opel24.com/topic/13424-stuki-przy-w%C5%82%C4%85czeniu-ogrzewania/page/2/#findComment-209661
