Filtr paliwa - wymiana w 2.0 DTI.
Witam
U mnie filtr paliwa jest w jakieś dziwnej metalowej obudowie i nie wiem jak go wyjąć (Zafira 2.0 DTI - 2004r). Do filtra przychodzą dwa przewody paliwowe oraz dwa kabelki elektryczne (po co te kabelki?).
W instrukcji napisane jest, że należy usuwać wodę z filtra odkręcając na górze (torx) i na dole. Owszem, na górze mam torx, ale do dołu nie mogę się dostać; nie wiem co tam jest (przeszkadza metalowa obudowa, filtr w tej obudowie chodzi dość luźno).
Trochę poczytałem na forum o wymianie filtra (2.0 DTI) i zastanawiam się czy podołam?.
Czy operację da się przeprowadzić na parkingu pod blokiem?
Jak zrobić, aby niezapowietrzyć układu?
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/
Wiam u mie w zafirce 2.0 dti 2 dni temu wymieniałem wkład filtra paliwa wraz z wymianą oleju i filtra oleju. Wystarczy zalać filtr paliwa on do pełna i nie trzeba odpowietrzać.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-240036
Dzięki za fotkę,
czyli, żeby się dostać do filtru, to należy zacząć od tej metalowej obudowy (na jednej śrubie, tak?), potem przewody paliwowe i elektryczne itd.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-239846
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Koledzy,wymieniłem olej,filtr oleju,świece żarowe a wymiany filtra paliwa się obawiam.
Oznaczenie silnika to DTH oczywiscie Zafira 2,0l.
Czy też tak mogę wymienić filtr jak opisujecie?
Czy też nie zapowietrzę układ??
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-232721
foni-r, są tematy i poczytaj ! Bo ja nie wiem co czytałeś. Tu masz jeden z tematów.
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=6546&highlight=wymiana+filtra+paliwa
A o odpowietrzaniu jest kilka!! :?:
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-232716
Czytałem dwa posty przedemną .
Przeczytałem też link który mi podałeś i już całkiem nie wiem czy brać się za to.
I nie chodzi o oszczędność paru groszy a o to,że fajnie jest coś z powodzeniem samemu dokonać.
Niby proste ale jak się zapowietrzy to problem.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-232690
tez miałem obawy czy robić czy nie ale jak się zapytałem mechanika jak on to będzie robił (rozkręcic <-> skręcić)więc stwierdzilem, że zrobie to lepiej. Tylko na wszelki wypadek zalalem bak do pełna, pozakładałem zacisk na przewodzie doprowadzającym, no i trzeba dokładnie zalać filtr przy składaniu.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-231599
Mimo wszystko jednak sam to zrobię.
Pierwszy raz obiecał mi pomóc mój kolega -mechanik.
Też stwierdził,że to proste jak budowa młotka.
Dam znać jak juz zmienię.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-231549
Ja wczoraj wieczorkiem wymieniłem filtr paliwa ??? i naprawdę jest to bardzo proste, tylko trzeba uważać żeby nie wypadł bo się trochę ropy narozlewa :D . A co do odpowietrzenia to wystarczy aby w filtrze było paliwo nie musi być go pełniutko (ciężko jest wtedy włożyć filtr żeby nie narozlewać) :drunk:
A teraz opisze po kolei jak ja to robiłem:
1. Odłączyłem zasilanie grzałki.
2. Odkręcenie śrubki na deklu filtra (torks T27, najlepiej taki w kształcie litery L bo inny ciężko włożyć)
3. Przy odkręcaniu proponuje przytrzymać jedną ręką od dołu coby nam ten filtr nie uciekł :drunk:
4. Zdjąć dekielek obudowy.
5. Obudowę z filtrem trzeba wypchnąć do dołu ( obudowa jest połączona w prowadnicach z osłoną.
6. Jak już uda się wyjąć obudowę z osłony, to wyciągamy ją na wierzch i wymieniamy filtr i uszczelkę (dużą ), z dekielka wyjmujemy śrubę, którą odkręcaliśmy i na niej jest ta mała uszczelka, którą też wymieniamy.(Całą obudowę jeżeli jest w środku zabrudzona - myjemy)
7. Nalewamy czystego ON (ten stary ON z filtra proponuje wylać)
8. Skręcamy wszystko w całość. (Przy wkładaniu obudowy w osłonę należy pamiętać żeby umieścić ją w prowadnicach :drunk: )
9. Odpalamy silnik i możemy lekko przytrzymać go na "gazie" parę sekund, gasimy silnik i po wszystkim!!
https://forum.opel24.com/topic/13427-filtr-paliwa-wymiana-w-20-dti/#findComment-231422
