Witam.
Mam do was takie pytanie. Kiedys wyskoczyła mi kontrolka poduszek. Podłączyłem do kompa autko i odczytalem bład - Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowowcy.
I teraz mam do was pytanie. Jak najlepiej się takiego błędu pozbyc.
Pod siedzeniem zlokalizowalem jakies 2 kable które byly owinięte izolacja. Czy każdy takie cos ma czy to oznaka ze ktos kombinował przy poduchach, np. wkładając opornik zeby błędu nie pokazywało.
Poniżej daje zdjęcie (przepraszam za slaba jakos zdjec ale robilem telefonem)
http://wbv.pl/gallery.php?entry=images/3yzjmxjtywqmkoi5wou3.jpg
http://wbv.pl/gallery.php?entry=images/m5mzmywjla0cdbz5hzn2.jpg
I jeszcze jedno pytanie, Jak zdjąc z pod siedzenia ta plastikowa puszke do której wchodza kabelki zeby niczego nie polamac.
Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13430-usterka-airbagu-pytanie/
Czytalem juz to ale jednak , moje pytanie jest trochę inne.
Ale dzieki za chęci.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13430-usterka-airbagu-pytanie/#findComment-240076
jak zdjac puszke ??
nacisnac zabezpieczenie i wysunac
co do fotek to na to co widac(jakosc do bani)
ktos cos gmeral przy kablach
wyciac co zbedne
porzadnie polutowac i zabezpieczyc
kilka razy juz o tym bylo na forum
(oczywiscie pod dwoma fotelami)
potem na TECHa wykasowac blad
https://forum.opel24.com/topic/13430-usterka-airbagu-pytanie/#findComment-240070
Dlatego pytam o puszke poniewaz nie chce zlamac zaczepów. W którym miejscu jest ten zatrzep.
Niestety jakos fotek do bani ale z tego co tam widze sa na kazdym kablu oporniki. Czy tak normalnie jest u was.
Hmm wyciąc co zbedne. Dobre rada, tylko w tym przypadku nie wiem zabardzo co jest zbedne.
Jak najlepiej dostac sie do tej kostki co jest pod siedzeniem .Gdzie wendruje ten kabel od tej puszki, wchodzi on pod podloge i co dalej. Czy musze wykrecic fotel?
Bo wydaje mi sie ze cos tam moze byc zrypane i wtedy bym wyjal caly ten kabel i go sprawdził.
Jeszcze musze sprawdzic czy pod drugim fotelem tez mam tak zrobione
Na moje oko ktos grzebal cos i dlatego sa oporniki wsadzone w dwa kable zeby komp nie wywalal blędu. Ale niestety sie tak dobrze nie znam na tym zeby to stwierdzic
https://forum.opel24.com/topic/13430-usterka-airbagu-pytanie/#findComment-240047
wszystko wycinasz(cala kostke i to co jest wmontowane-nie jest to fabryczne)
laczysz(lutujesz) kable i problem z glowy
obejrzyj dokladnie ta puszke
mi zajelo 30 sekund znalezienie jak to odczepic
i nie pytalem na forum
nawet jak polamisz zaczepy to kij z tym i tak jest do usuniecia
kabel znika pod wykladzina
ale to akurat Ciebie nie interesuje
odcinasz jak najblizej kostek
a nie przy podlodze :mrgreen:
to wszystko co mozesz sam zrobic
reszta to robota dla speca z TECHem
a jak sie boisz to zaplac komus za zrobienie tego
https://forum.opel24.com/topic/13430-usterka-airbagu-pytanie/#findComment-239942
