Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Witam, bede musial prawdopodobnie zakupic przed zima nowy akumulator, chcialbym sie zapytac jaka powinien miec ilosc Ah?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Wg Autodaty: Battery: V/RC(Ah): 12/130 (72) Czyli 72 amperogodziny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-240022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Dodam jeszcze że o dużym prądzie rozruchowym niezbędnym dla diesla co najmniej 680 A.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 czyli jaki bylby najlepszy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Tak jak napisał GrzECHO,ważne by akumulator miał odpowiednią ilość amperogodzin ale przy odpowiednim prądzie rozruchowym. Proponuję Ci takie rozwiązanie: -Centra futura 12V 65 A/h 680 A, minus na masie, -Centra plus 12V 71 A/h 670 A, minus na masie. http://www.akumulator.pl/dobre-akumulatory/wyszukiwarka-akumulatorow.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Za duzy tez nie moze byc bo jesli masz alternator 55A to akumulator bedzie wiecznie niedoladowany. Najwazniejszy jest prad rozruchowy bo musisz energicznie zakrecic rozrusznikiem w zimie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 czyli jezeli bedzie 72Ah/680 A to bedzie dobry? bo ten co mam to nie wiem czy jest dobry bo go podczas zakupu dostalem i mial nie przetrwac juz zeszlej zimy A jak sprawdzic jaki jest alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 1.7 mialy chyba te mocniejsze. Delco-remy 65A albo nawet i Boscha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-239617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witam ja podepnę się pod temat z pytanie - jakie parametry powinien mieć alternator do 1.6D ? . Na allegro są takie regenerowane - które wg opisu pasują zarówno do 1.3benzyny jak i kadetta 1.6D czy to możliwe by alternator do 1.3 benzyna i 1.6 diesel były takie same ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13435-akumulator-do-kadetta-17-d/#findComment-238075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
