Witam. jeśli możecie to pomóżcie. Włącznik obiegu zamkniętego powietrza powinien być podświetlony? czy może po włączeniu powinien się podświetlić? czy może po włączeniu powinien pozostać wciśnięty? może nie działa tylko w pewnych położeniach wentylatora(1,2,3,4) dodam że jak nacisnę ten że przycisk to słychać tak jakby się jakaś klapka zamykała i inaczej pracuje dmuchawa. co o tym myślicie. jak możecie to pomóżcie. :mrgreen:http://zapodaj.net/5543639.bmp.html
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/
Tak, powinien być podświetlony. Po włączeniu powinien zmienić natężenie światła. Działa we wszystkich położeniach wentylatora. Jeśli czujesz różnicę w pracy dmuchawy, to tylko żaróweczka do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/#findComment-239927
noi powinien zostac wcisnbiety
mailem to samo
poszukaj na forum
najprawdopodobniej ktos to rpzbieral i zgubil taki maly krazek ktroy ma go blokowac
jak go nie ma to nawet nie szukaj - rzecz nie do zdobycia
ale mam tokarza co mi tego dorobil kilak sztuk - u mnie tez brakowalo
wiec jak by co to daj zanc na PW
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/#findComment-239919
nikt ci tego krazka samego nie sprzeda
nawet samego wlacznika nie chca dawac pojedynczo tylko jak juz to caly panel sterowania nawiewami mozan kupic
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/#findComment-239903
wielkie dzięki za tak szybką odpowiedź. jak rozbiorę to dam znać co to było. Arek dzięki jakby co to dam znać czy ten mały pierdolnik jest mi potrzebny. pozdrawiam. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/#findComment-239898
a może ktoś ma foto jak to wygląda po zdjęciu
jeszcze jedno
u mnie jak zapala się ta lampka to mam obieg zewnętrzny a jak jest zgaszona to jest wewnętrzny
czy to możliwe że ta żaróweczka jest włożona odwrotnie?
https://forum.opel24.com/topic/13445-w%C5%82%C4%85cznik-obiegu-zamkni%C4%99tego/#findComment-239773
