Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Koledzy, Migoczą mi wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej i światła. Zarówno deska jak i światła migoczą bardzo szybko i rytmicznie i nie gasną, tylko lekko (tak że ledwo widać) przygasają. Migotanie występuje: - tylko przy włączonym silniku, - tylko na luzie. Bać się? P.S. wyszukiwarka była ostro w robocie, ale nic nie znalazłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13448-migotanie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-i-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Najpierw posprawdzaj wszystkie połączenia masowe zwróć szczególną uwagę, aby alternator również był "masowo" podłączony z silnikiem, sprawdź czy masz dobre połączenie klem z akumulatorem. Tutaj jest podobny problem do poczytania: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=13747&postdays=0&postorder=asc&highlight=spadki+napi%EAcia&start=20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13448-migotanie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-i-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-239790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 sprawdz napięcie ładowania akumulatora. powinno być 13.9-14.4V może akumulator ci siada podjedz najpierw do kogoś kto sprzedaje akumulatory i poproś o sprawdzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13448-migotanie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-i-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-239778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam Kolego nie kombinuj za dużo. Prawdopodobnie to jest regulator napięcia. Koszt samej części około 80,- + robocizna Podjedz sobie do jakiegoś elektryka i ci to zrobi. Trzeba pobawić się w lutowanie a nie tak jak w innych tylko wtyczki i nakrętki. U mnie było to samo. Co ciekawe nawet wolne obroty przestały falować i układ kierowniczy lepiej i szybciej pracuje. Pozdrawiam i powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13448-migotanie-wska%C5%BAnik%C3%B3w-i-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-239595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
