Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Pół roku temu sprowadziłem z niemiec zafirę 2.0 DTi z 2002r i od początku miałem problem z pulsującymi światłami i zegarami przy nierozgrzanym silniku. M.in po lekturze na tym forum utwierdziłem się w przekonaniu że to wina regulatora napięcia ale jakoś tak się nie mogłem zmobilizować aby podjechać do warsztatu. Niestety jakiś miesiąc temu zaczęło być gorzej. Po odpaleniu przy zimnym silniku światła i zegary praktycznie przygasały i zaczęła zapalać się kontrolka z kluczykiem(chociaż niekoniecznie jedno z drugim ma związek) na parę, paręnaście sekund. Pojechałem w końcu do warsztatu. Wymieniony został regulator(zamiennik) który po godzinie padł, zamontowano drugi zamiennik który też padł, po czym zamontowano oryginalny który nie padł ale światła dalej pulsują. Elektryk twierdzi że sprawdzał masy, sprawdzał jakiś mostek i na razie nic nie wie. Jeszcze chce sprawdzić wspomaganie czy może jest walnięte ale sugeruje mi wymianę alternatora co z wiadomych przyczyn nie jest mi na rękę. Dziś znajomy wspominał mi o jakiś diodach na alternatorze, które podobno da się naprawić. Co o tym wszystkim sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 marif, chyba nie ominie Cię naprawa alternatora. Ten problem trapi wiele Zafir, pod tym linkiem być może znajdziesz lekarstwo: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=13747&postdays=0&postorder=asc&highlight=spadki+napi%EAcia&start=20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-239793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 jak sa padniete swiece lub któras z nich tez sa takie objawy tym bardziej ze ci sie pali na chwilke kontrolka . a czy jak sie rozgrzeje to dalej pulsuja czy cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-239697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Jak się silnik rozgrzeje to światła już nie pulsują ale zauważyłem że już nawet jak silnik jest ciepły to podczas kręcenia kierownicą oświetlenie lekko przygasa. Poza tym zapomniałem wcześniej napisać że po odpaleniu auta na zimno, oprócz pulsujących świateł i świecącej kontrolki, z silnika po stronie pasażera wydobywa się świszczący dżwięk. Przestaje świszczeć w momencie jak przestają pulsować światła. Co do świec to jest takie podejrzenie tym bardziej że komputer pokazuje błąd świec. Z tym że jest jedno ale. Zanim kontrolka zaczęła się zapalać to światła pulsowały już kilka miesięcy wcześniej. Dzisiaj byłem u mechanika(auto stoi już tam trzy tygodnie) i już brakuje nam pomysłu. W alternatorze wymienione były diody, mostek, sprawdzone masy i nic. Dalej jest problem. Jeszcze będzie sprawdzane wspomaganie ale coraz głośniej mówi mi mechanik o wymianie alternatora co nie bardzo jest mi na rękę z wiadomych przyczyn. Poza tym nie przekonuje mnie opinia mechanika że alternator zachowuje się tak sam z siebie i nic poza jego wymianą nie można zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-239561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 marif, przy kreceniu kiera zwsze lekkoprzygasaja bo jest duzy pobór pradu a wspomaganie jest elektryczne wymien świece i zobaczysz co dalej , tak czy siak musisz to zrobic bo zima tuz tuz . powodzenia i cierpliwosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-239398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Witam ponownie. Sugerowałem mechanikowi świece a ten uparcie twierdzi że są dobre. Przekonał mnie do wymiany alternatora. Zamówiłem na allegro, dzisiaj zamontował i dalej jest ten sam problem. I ani ja już nie mam pomysłu i co gorsza widzę że mechanik także nie wie co się dzieje. Teraz już naprawdę nie wiem co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-235458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Kolego i jaka diagnoza usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-223605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Mechanik już nie miał wyjścia i wymienił świece. Od kilku dni testuje auto i wygląda że problem jest rozwiązany. Jak na razie kontrolka się nie zapala, światła nie pulsują choć zauważyłem przy puszczaniu gazu występuje jedno mrugnięcie ale tym nie będę chyba już sobie głowy zawracał. Oby zostało tak jak jest to będzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-222703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Mechanik już nie miał wyjścia i wymienił świece. Od kilku dni testuje auto i wygląda że problem jest rozwiązany. Jak na razie kontrolka się nie zapala, światła nie pulsują choć zauważyłem przy puszczaniu gazu występuje jedno mrugnięcie ale tym nie będę chyba już sobie głowy zawracał. Oby zostało tak jak jest to będzie dobrze. Ja też ostatnio (zrobiło się chłodniej) zauważyłem, że przy zimnym silniku przy puszczaniu pedału gazu wystepuje mrugnięcie świateł. Dzieje się tak do chwili zagrzania się silnika. Dodam, że miesiąc temu wymieniłem świece żarowe. Ma ktoś pomysł jaka może byc tego przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-222576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Robson_RP, ja bym sie narazie tym nie przejmował wiele opelków tak ma ,ja motywuje to tym ze na starcie jest duzy pobór i stad to zjawisko,spotkalem wiele opelkow starszych i nowszych i to zjawisko mozna zaobserwowac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif ,byle ładowanie było oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13450-pulsuj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-zagadka-pomocy/#findComment-222453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
