Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam wszystkich, od jakiegos czasu swieci sie cisnienie oleju na rozgrzanym silniku podczas stania np. na swiatlach. Podejrzewam ze niedlugo bedzie potrzebny remont silnika, ile to moze orientacyjnie kosztowac? Samochod to Opel Corsa C 1.2, przebieg ponad 200 kkm. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Zależy co bedziesz robił i do jakich części masz dostęp. Jeżeli: a) będzie to mały remont, czyli - pierścienie, uszczelniacze, planowanie głowicy i uszczelki to powinieneś się zmieścić w granicach 600-900zł (zależy czy masz zniżki na części) większy remont czyli tulejowanie i to co wyżej + panewki na wał (tłoki zostają stare) ok. 1200zł c) kapitalka czyli szlif wału, honowanie cylindrów, nowe tłoki itd, itp koszt ok. 3000zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 remont to spora inwestycja, a ciśnienie oleju ktoś sprawdzał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 byl wymieniony czujnik cisnienia jako pierwszy. teraz objawy sa takie ze po nagrzaniu dochodzi do 90 kilku stopni, wlacza sie wiatrak na dosc dlugo, i jak juz dojdzie do tej temp swieci sie cisnienie oleju. zalany mobil 1 5 W50. Czy myle sie, moze to nie bedzie remont?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 zalany mobil 1 5 W50.Może zamiast remontu spróbować wlać półsyntetyk albo nawet mineralny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Kto wie może coś da, chociaż może "zawór nadmiarowy" pada lub pompa już nie domaga w najgorszym wypadku miska w dół i kontrola panewek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Moim zdaniem remont silnika to gra nie warta świeczki,lepiej kupić drugi silnik bo jak już robic remont to i od razu rozrząd i uszczelki i tu cena remontu wzrośnie o ładnych pare stówek.także przemyśl.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 mam podobny problem, prosze o pomoc. Po ok 10 minutach jazdy jak wciskam sprzęgło zapala mi sie kontrolka oleju, jak wyłącze i włacze znowu to gaśnie ale za chwile znowu to samo. Jak myslicie czemu tak sie dzieje i jaki może być koszt naprawy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 mam podobny problem, prosze o pomoc. Po ok 10 minutach jazdy jak wciskam sprzęgło zapala mi sie kontrolka oleju, jak wyłącze i włacze znowu to gaśnie ale za chwile znowu to samo. Jak myslicie czemu tak sie dzieje i jaki może być koszt naprawy?? przecież to może być wina czujnika oleju, ale bardziej prawdopodobne, że filtr oleju sie rozpie...ył, Odkręć i spr. czy wszystko ok. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 filtr oleju był wymieniany 2 miesiące temu, thx posprawdzam to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/#findComment-239260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
