Gość tasioo Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 filtr oleju był wymieniany 2 miesiące temu, thx posprawdzam to oczywiscie to są objawy w przypadku gdy silnik jest w normalnym stanie bez innych objawów (był post tylko o kontrolce wiec uznałem ze inne objawy nie występują ), bo jak tak nie jest to może to być nawet wina niewydolności pompy oleju albo niedrożności kanałów olejowych. Ale raczej to wina właśnie filtra oleju (było gdzies na forum) albo tego plastikowego "bolca" w obudowie tego filtra, może jest ułamany, w dalszej kolejności trzeba sprawdzić czujnik oleju. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/page/2/#findComment-238772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 chciałem wymienić czujnik oleju, okazalo sie że mój czujnik jest inny jak do mojej corsy...mam koncówke prostokątną a powinna być zaokrąglona i zabardzo nawet nie wiem jak ją mam wymienić. Czujnik był zalany olejem wię to chyba jego wina, jak sie go przetarło to kontrolka sie nie włańczała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/page/2/#findComment-238497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 chciałem wymienić czujnik oleju, okazalo sie że mój czujnik jest inny jak do mojej corsy...mam koncówke prostokątną a powinna być zaokrąglona i zabardzo nawet nie wiem jak ją mam wymienić. Czujnik był zalany olejem wię to chyba jego wina, jak sie go przetarło to kontrolka sie nie włańczała. http://photos01.allegro.pl/photos/oryginal/435/07/72/435077248 Chodzi o tą końcówkę do podłączenia wtyczki, to może to jest od innego modelu, ale przecież możesz Sam zrobić przejciówkę , skoro katalogowo się zgadzały to znaczy , że poducent zmienił w trakcie klepania modelu wygląd bo raczej parametry są te same. btw. jezeli Masz olej na tym czujniku to nawet jakby nie to było przyczyną awarii to i tak go Wymień bo potem rozszczelni się na dobre i będzie Ci "sikał" olejem. W pasacie 2.0gt jak padł to sporo oleju zaczeło ubywac przez taki drobiazg. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/page/2/#findComment-238137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 ja za bardzo nie znam sie na takiej wymianie koncówek:) czunik bym dał rade jeszcze wymienić ale z tym to już wole pojechać do mechanika chociaż zrobi raz a pożądnie:) Wlaśnie ta koncówka nie chciała wejść, pewnie poprzedni właściciel zamiast kupić nowy czujnik za 15 zl wolał wziąśc i przerobić z jakiegoś starego auta:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/page/2/#findComment-238028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam.Może się mylę, może to nie przyczyna, ale obudowa filtra oleju po odkręceniu od silnika tego aluminium i odwróceniu ma zaworek zwrotny i może pod niego coś wpadło.Nie wiem po co on jest ale chyba warto sprawdzić jego szczelność. W starych fiatach czy maluchach a nawet polonezach nie świecą kontrolki to dlaczego w takiej corsie świeci? [ Dodano: Nie Sty 04, 2009 20:28 ] Witam. Może nie mam racji ale należy odkręcić całą obudowę filtra oleju tą aluminiowa od silnika i odwrócić.Tam jest zaworek zwrotny nie bardzo wiem po co ale warto sprawdzić szczelność.W końcu w starych fiatach, maluchach czy polonezach kontrolki nie świeciły.Może to jest przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13461-corsa-c-12-swieci-sie-cisnienie-oleju/page/2/#findComment-207541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
