Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 po ustawieniu na klimatroniku HI z nawiewow wieje caly czas na zimno jak zalacze sprezarke to nawet chlodzi jaka moze byc przyczyna? na innych forach sugeruja sprawdzac zawor przy filtrze p.pylowym ale w innej vectrze sprawdzalem przez odlaczenie tego zaworka i ogrzawania dalej dziala tak jak powinno wiec to by nie mialo z moim problemem nic wspolnego. wie ktos moze jaki jest koszt w aso sprawdzenia ukladu podcisnien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13470-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 brak ogrzewania, to moze byc problem z termostatem. silnik lapie odp. temp. ??czy w czasie jazdy wskazowka lezy na mniej wiecej 80 stopniach??po drugie zawor nagrzewnicyz znajduje sie w komorze silnika po prawej stronie na wezach do nagrzewnicy...sprawdz to, ja tak mialem teraz jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13470-brak-ogrzewania/#findComment-239325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 wolf80, temperature mam na 90 st i oba weze od nagrzewnicy sa gorace wiec raczej zawor jest otwarty nie mam podcisnienia na wezyku wchodzacym do zaworka przy filtrze powietrza(kabinowym) ale jak podlaczalem przewod np od klap kolektorow to i tak nie przynosilo efektu problem znaleziony wypadlo ciegno klapyy zimnego/cieplego powietrza teraz niewiem jak je zalozyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13470-brak-ogrzewania/#findComment-239283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
