Przekładka silnika z 1.2 na 1.4 ewentualne problemy
Witam
Mam Kadeta 1,2 OHV na gazie i silnik skończył już swój żywot. Mam drugiego kadeta rozbitego z silnikiem 1.4 na jednopunktowym wtrysku i chcę go przełożyć. Z tego co widzę to muszę przełożyć także chłodnicę i układ wydechowy. I w związku z tą zamianą mam jeszcze pytanie. Czy skrzynie będą takie same (oba auta mają 4 biegowe skrzynie)? CZy mają może jakiś symbol żeby się upewnić , bo prościej byłoby mi razem ze skrzynią go przełożyć (czy np frezy na półosiach się będą różnić). Czy zbiorniki paliwa są takie same (tz czy mają ten sam rozmiar i mocowania bo muszę je zamienić ze względu na pompę paliwa bo w 1.2 jest mechaniczna)? Czy jeszcze z czymś może być problem? Pomijam elektrykę bo nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13472-przek%C5%82adka-silnika-z-12-na-14-ewentualne-problemy/
Witam
No i się problem pojawił. Został przerzucony cały silnik razem ze skrzynią i okazało się że inaczej jest poprowadzony wybierak od biegów. To w moim 1,2 (tym co ma być OK) biegi idą pod spodem w tunelu a w tym z którego był przekładany na wierzchu tunelu. Dziury nie bardzo jest jak wyciąć bo nagrzewnica i przewody hamulcowe przeszkadzają. Powie mi ktoś czy da się do tego 1,4 przełożyć z powrotem skrzynię od 1,2? Czy np może się czymś różnić i próżna robota? Z góry dzięki za info i pozdrawiam
poprawiłem temat/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13472-przek%C5%82adka-silnika-z-12-na-14-ewentualne-problemy/#findComment-238747
  • 2 miesiące temu...
Kolego z tego co ja wiem b mam dwa modele kadeta E i D to z wybierakiem jest tak samo tylko że w D możewsz mieć jeszcze dzwigienki pośrednie prz skrzyni które należy zdjąć i wałek wybieraka założyć bezpośrednio na wałek ze skrzyni. wiem bo ja też przekładałem skrzynie od astry do kadeta łezki.
https://forum.opel24.com/topic/13472-przek%C5%82adka-silnika-z-12-na-14-ewentualne-problemy/#findComment-219218
