Wymiana rozrzadu w oplu vectrze 2.5 V6
Mam taki pytanie czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymienic wszystko tzn napinacze , roli i pompe wody. Pompa wody ma jakis swoj czas? czy przy kazdej wymianie rozrzadu zmienia sie pompe?
https://forum.opel24.com/topic/13481-wymiana-rozrzadu-w-oplu-vectrze-25-v6/
wymienia sia komplet
oryginal w aso kosztuje kolo 500 zlotych
do tego montaz oczywiscie
pompa nie jest napedzana rozrzadem
ale dla swietego spokoju mozna ja zmienic
koszt pompy kolo 120 zeta
pozniej jak padnie trzeba wszystko demontowac wiec za jednym sprzalem to zalatwic
https://forum.opel24.com/topic/13481-wymiana-rozrzadu-w-oplu-vectrze-25-v6/#findComment-239656
ja wymienialem bo miala luzy
a czemu pada ??
ze zuzycia
od kamienia
chcesz miec spokoj to zmien
tyle na temat
i nie oszczedzaj na pasku
V6 tego nie lubia
https://forum.opel24.com/topic/13481-wymiana-rozrzadu-w-oplu-vectrze-25-v6/#findComment-239651
Dobry zestaw - pasek i kpl. rolek to podstawa do wymiany przy tym silniku.
Czesto pada pompa wody? i jaka jest ich przyczyna? I czy idzie stwierdzic ze juz pada?
Wirnik pracuje z płynem, a nie rzadko wodą - kamień, ścieranie wirnika, czy uszkodzenie uszczelnienia co wiąże się również np z uszkodzeniem łożyska - ono też się wyrabia.
Głośna praca, luzy, wycieki, utrzymująca się wysoka temp. silnika mimo sprawności pozostałych powiązanych z układem chłodzenia - typowe objawy.
Awaryjny plus to taki, że przy jej wymianie, przy tym silniku paska rozrządu nie rozbieramy
https://forum.opel24.com/topic/13481-wymiana-rozrzadu-w-oplu-vectrze-25-v6/#findComment-239558
