Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Wczoraj jadąc w deszcz włączyłem wycieraczki, gdy przestało padać naturalnie je wyłączyłem, lecz zamiast po wyłączeniu ustawić się poziomo przy dolnej krawędzi szyby one ustawiły się pionowo i tak zostały, włączyłem jeszcze raz, wyłączyłem znowu to samo, ustawiły się w pozycji pionowej, a teraz palą się od razu po załączeniu wycieraczek bezpieczniki. Co może być?? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 W moim wypadku to była wina wycieraczek były zużyte i dziwnie ciężko przemieszczały się po szybie, po zmianie wszystko wróciło do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Niestety u mnie były wymieniane miesiąc temu. Proszę o dalsze wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 jeszcze pod metalową pokrywką znajduje się mechanizm który często od wody najzwyczajniej rdzewieje.nasmarowałem go, tylko z twojego opisu wynika ze raczej to problem natury elektrycznej niż mechanicznej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Właśnie nie mam pojęcia czemu tak się stało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 rozwierc te nity od silniczka (potem puszke skrecisz swoimi) i przeczysc ten mechanizm, jak pali bezpieczniki to moze masa gdzies sie upalila badz odczepila zobacz to tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 OK wrócę do domu koło 12 to sprawdzę to. W między czasie dawajcie jeszcze jakieś pomysły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 najbardziej odpowiedzialną częścią jest silniczek wycieraczki jesli wyczyszczenie i przesmarowanie nie pomoże to podejrzewam ze silniczek juz na tyle jest zużyty ze powoduje ten problem http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=18095   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Sprawdzę to wszystko i będę pisał co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 u mnie bylo zawalony mechanizm ale nie wykluczone ze te plastikowe zebatki sie wykruszyly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13492-wycieraczki-problem-opel-astra-f/#findComment-239511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
