Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Nie moge odpalić mojej corsy:( podczas kręcenia miga pomarańczowa lampka silnika:/ jakies sugestie? nie bardzo mam jak sprawdzić błędy bo nawet nie moge do mechanika podjechać corsa b 1998 12 v 1.0L   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Najprawdopodobniej problem z immobiliserem. Sprawdź innym kluczykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 a to możliwe bo przy kręceniu cały czas słychac "przeskakujący" przekaźnik umieszczony na desce z bezpiecznikami...spróbuje z innym kluczykiem. *sprawdziłem drugim kluczykiem też kręci i i ten przekaźnik cały czas przeskakuje ehh.. a moze pomoze wymiana baterii w pilocie tyle, że drzwi otwierają sie normalnie:/ ten skaczący przekaźnik to najprawdopodobniej (FI) fuel injection to chyba ten filoetowy co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 też miałem immobiliserem, moje obiawy w diselu- kreciłem rozrusznikiem auto nie odpalało ale bez żadnych zmian w kontrolkach wszystko wyglądało normlnie sposób naprawy: ciężko było rozwalić ten badziew z pompy zalety: dorobirnir kluczyka 20zł a nie 260zł a jak ktoś chce ukraść to i tak ukradnie czy jest czy nie ma immobiliserem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 sposób naprawy: ciężko było rozwalić ten badziew z pompy zalety: dorobirnir kluczyka 20zł a nie 260zł a jak ktoś chce ukraść to i tak ukradnie czy jest czy nie ma immobiliserem "Seti"co masz na mysli pisząc rozwalic ten badziew??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 o tuż robota była wykonywana na warsztacie bo myślałem że padła pompa( więc trochę za gruba robata żeby ją robic na parkingu przed blokiem ha), mechanik był z nim jeszcze u elektromechanika i razem zatwierdzili albo immobiliserem uszkodzony na pompie albo kluczyk, dorabianie kluczyka 260 a i tak nie wiadomo czy by to dało, podobno ten immobiliserem na pompie był ciężko rozbieralny powiedziałem immobiliser "usunąć" i tak się stało:) a i tak 3 dni temu dorobiłem Zwykły kluczyk w Tesco za 20 zł (sprzedawca twierdził żę otworze na tym kluczyku tylko drzwi) auto na nim odpala hehe szok!!! koszt destrukcji immobiliserem 90 zł więc wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 No i w taki sposób pozbyłeś się zabezpieczenia w samochodzie. Nie polecam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 No i w taki sposób pozbyłeś się zabezpieczenia w samochodzie. Nie polecam... Prawda, ale myślę że złodzieja nie interesuje ten przedział cenowy. Jakoś nie wydaje mi się że Corsy B są atrakcyjnym towarem dla złodziei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Kilka dni temu był temat o nieudanej próbie (na szczęście) kradzieży Astry F... Na tym świecie już chyba nic nie dziwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Czy możliwe jest, że to nie immobilizer tylko jakaś inna usterka np. awaria pompy paliwa albo jeszcze inna? dziwi mnie to stukanie przekaźnika (FI) możliwe, że to on padł?takie urzadzenia sie psują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13495-problem-z-odpaleniem/#findComment-239106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
