Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Witam serdecznie. Mam mały problem nie wiem czy to wahacze ale tak sie domyślam. Chodzi o to że na większych dołach strasznie z przodu chrumpie. Dziwny odgłos tak jakby coś sie miało zaraz złamać. Najbardziej jest na takich dołkach płaskich. Albo jak naprzykład przejeżdżam po policjancie (wiecie o co chodzi). Jak na niego wjeżdżam albo zjeżdżam. Opisuję to na chłopski rozum. Na drobnych dołkach tego nie ma ani przy skręcaniu też nie występuje. Co to może być. Jak jadę większą prędkością i widzę jakieś płaskie wkłędienie albo płaski pagórek to też występuje. To jest te hupnięcie. A może to amorki siadają. Jak byłem na przeglądzie to co ten wachura mówi to że są w pożądku. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Raczej to będzie łącznik stabilizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/#findComment-239368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Raczej to będzie łącznik stabilizatora. Ale to że jest pęknięty czy na końcówkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/#findComment-239366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 u mnie tak skrzypi jak temperatury spadną.Obstawiam jakieś gumy.Zawieszenie sprawdzane i nie widać było jakiegoś zużycia a skrzypieć na policjancie lubi.Może to jakaś poduszka silnika?Może też ci skrzypią poduszki amortyzatorów.U mnie jest jedna i skrzypi na dołkach ale tylko na skręconej kierownicy do oporu w prawo i powolnej jeździe 3km/h.Na razie jej nie ruszam bo gwincik od amorka jest skorodowany i jak pokręcę to urwę na bank a to wtedy wymiana amorka a to znowu robi się kompletami czyli niech czeka:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/#findComment-239285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Mam to samo przy niskich temperaturach .Byłem na przeglądzie i koleś powiedział że jest wszystko w porządku . Ponoć to normalne przy niskich temperaturach latem teko chrupnięcia nie było słychać pozdrawiam fazer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/#findComment-239164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Ale to że jest pęknięty czy na końcówkach.Końcówki wybite.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13511-wahacze/#findComment-239132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
