Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Witam Potrzebuję pomocy. Moja Vectra przy szybkości ok 140 kmh nagle traci moc i zapala się kontrolka silnika. Można autem jechać dalej, ale nie ma mocy. Po zjechaniu na parking i wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu po kilku minutach samochód jedzie normalnie, ale nie można przekroczyć140 kmh, bo dzieje się to samo. Jeżeli nie przekracza się 140 kmh samochód jedzie normalnie. Proszę o informację, gdyby ktoś miał już podobne objawy lub wiedział co się dzieje. Pozdrawiam robert   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 dowiesz sie co sie dzieje jak podlaczysz auto pod komputer i sprawdzisz bledy jak bedziesz wiedzial jakie sa kody to poczytaj na tym forum nie jestes pierwszy z tym problemem a jasnowidzow tutaj nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-239229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Witam wszystkich!mam podobny problem ale mi odcina paliwo powyzej 3 tysiecy obrotow i wtedy gasnie.po chwili zapala i moge jezdzic normalnie ponizej 3 tysiecy obrotow.mial ktos podobny problem?WIELKIE DZIEKI!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-236902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Przeplywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-236757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Kolego to morze być wina pompy paliwa ale powinieneś pojechać na kompa i dowiedzieć się dokładnie bo nikt przez forum nie oceni usterki w twojej viki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-236345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam. Miałem ten sam problem w AstrzeII 2.0 DTL, przy rozpędzaniu się, przy wyższych prędkościach, czułem lekkie szarpnięcie i spadek mocy no i oczywiście kontrolka silnika. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko było ok. Udałem się na komputer i okazało się że poszedł przewód dolotowy od turbiny, taki plastikowy - drobnostka. (koszt na serwisie 90zł, sam przewód 20zł).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-234990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 witam jak narazie wymieniłem tłumik, zgodnie z jednym z zaleceń i jak narazie wszystko wporządku. Stary tłumi rzeczywiście nadawał się do wymiany. Dzięki za wskazówki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-234056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam, ja miałem taki problem w Vectrze B 2.0 DTI u mnie działo się tak przy 150km/h jak jechałem ze stałą prędkością, ominąłem za zawór ERG ten przy turbinie i jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-211376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 roberto1982, a wcześniej było ok?długo ją masz może to być pompa,zapchany filtr paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-211347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 czesc,ja mam problem ze swoim opelkiem mam vektreB01r 2l LS DTI i tez problem z ERG i szczerze nie mam pojecia gdzie sie on znajduje ktos wie gdzie on jest prosil bym o jakies schematy jesli to jest mozliwe,dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13518-vectra-b-20-dti-nag%C5%82y-spadek-mocy-przy-osi%C4%85gni%C4%99ciu-140kmh/#findComment-145059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
