Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 witam mam taki problem silnik dosc slabo sie nagrzewa tzn max do 85 stopni i to po dlugiej jezdzie dzis bylem w trasie i od momentu ruszenia po okolo 30 km zlapal temp 80 stopni pozniej mialem maly postoj i silnik troche ostygl a po ponownym ruszeniu od razu zlapal ponad 80 stopni nie wiem czy sie termostat wiesza czy konczy a moze jakis czujnik temp.?? pomozcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 witam , ja bym zobaczył ten termostat , jak sie nie może nagrzać to znaczy że jest otwarty i puszcza prze duży obieg i temp. nie złapie , zależy jak jest otwarty to w sumie sie nic nie dzieje tylko sie ciepły nie zrobi i będzie więcej palił natomiast w drugą stronę to trochę lipa bo sie będzie gotował powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/#findComment-239161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Witam odpal rano auto przejedz sie z kilometr po czym zatrzymaj sie podnies maske i zlap reka za rure,ta czarna gruba wychodzoca z termostatu do gory chlodnicy.Jesli bedzie ciepla a na wskazniku niska temp to masz walniety termostat.Ogolnie dizle wolniej sie nagrzewaja ale nie tak jak w twoim przypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/#findComment-239054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 witam czy to ta rura ktora jest po lewej stronie od wskaznika mierzenia poziomu oleju?? nie wiem jak zamiescic tu zdjecie bo zrobilem ale nie moge wkleic czy moze ktos pomoc mi wkleic fotke??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/#findComment-238689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Czy jakis fachowiec od Diesla moglby napisac ile powinen sie nagrzewac silnik 2.2DTI? Moj tez dosc wolno sie nagrzewa (do pracy - 5km - dojezdzam na zimnym), ale wszyscy twierdza, ze to normalne. Nalepiej prosze podac czas a nie odleglosc, bo jak sie jedzie w korkach w miescie to wiadomo, ze zdecydowanie wiecej czasu zajmuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/#findComment-238672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 tak jak napisałeś w lewo od bagnetu ,stojąc oczywiście przed maską z przodu a nie za kierownicą , pierwsza od góry nie wiem czy już po kilometrze wyczujesz jak nie to przy następnym , jak będziesz miał więcej czasu to zdejmij tą pokrywę czarną z napisem i pod nią tam gdzie ten wąż wychodzi powinien być czujnik temp. zobacz w jakim stanie jest kabel i wtyczka może on fisiuje i tam znajdziesz obudowę termostatu jakby co powodzenia ps. jak to czujnik to na kompie powinien wyskoczyć jak go podłączysz gdzieś poza tym moim zdanie zapaliła by ci sie kontrolka na tablicy chłodniczka z wentylatorkiem a pali sie? powinna sie zapalić przy zapalaniu potem zgasnąć pozdro. [ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 23:48 ] aha jeszcze jedno jak już wyjmiesz termostat i ci sie będzie chciało bawić to go możesz zagotować w garnku z wodą i zobaczysz czy sie otwiera ale otworzy sie tylko w pierwszej fazie bo druga to temp. jest wyższa od temp. wrzenia wody (ciśnienie w układzie robi swoje) jak masz termometr to sprawdź temp. wody w 92 lub 94 powinien sie otworzyć zmierz go przed gotowaniem i po zagotowaniu wody w garnku powinien być dłuższy o 8 mm około to będzie ok ta wartość podana jest dla temp. 107,stopni C wiec w może być niższa jak go w domu zagotujesz powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13527-slabo-sie-nagrzewa/#findComment-238528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
