Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Witam! Mam problem z Astrą F przeglądałem forum w celu znalezienia podobnego problemu ale go nie znalazłem Chodzi o to że zaświeciła mi się ostatnio kontrolka ładowania i nie chce zgasnąć przy dodaniu gazu świeci się jeszcze bardziej. Sprawdzałem ładowanie akumulatora miernikiem i wartości wskazują na poprawne ładowanie... w czym może być problem, czy ktoś spotkał się z czymś takim ? Proszę o szybką odpowiedź, z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 a jakie Ci wskazuje ładowanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Ładowanie w granicach 13-14 v czasami nawet 14.8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 ja przy włączonym mam okolo 14,7 a przy wylaczonym ok 14 - 13,8 moze regulator napiecia Ci sie zwalil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 13.8v mam gdy zapale światła, normalnie bez światel to ok 14.6v W książce wyczytałem że może to być problem z masą lub mostkiem w alternatorze, no ale skoro ładowanie jest to może coś z tą masą nie tak [ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 11:55 ] Odkręciłem tzw przewód wzbudzenia i lampka zgasła, po podłaczeniu go na nowo znowu się lampka świeci [ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 12:07 ] Coś mi sie wydaje poprostu że trzeba będzie się wybrać do elektryka z alternatorem i będzie po sprawie... Dzięki za zainteresowanie i za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 nie moga byc takie skoki napiecia roznice moga byc w granicach 0,3v i nie przekraczac przedziału 14 do 14,5v przy starych zasiarczonych po czesci akumulatorach wskazania moga byc troche zanizone ale noe moze byc takich skoków napiecia jak u ciebie jedz do elektryka - pewnie to regulator ci sie sypnal co do kontrolki to przewazniesie zapala jak napiecie jest ponizej 13,5v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 diody napewno ni bo by ci akumulator sie rozładowywał sam...jakby była słaba masa to by nie ładował ...to pewnie regulator.....ummnie napiecie po odpaleniu jest ciagl;e takie samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-239059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 zależy jaki masz alternator, jeśli masz firmy delco to radzę wymienić diody i regulator a jeśli boscha to najprawdopodobniej regulator nawalił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-238957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Sprawę załatwił nowy alternator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13537-problem-z-kontrolk%C4%85-%C5%82%C4%85dowania-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-238185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
