Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Witam! Mam Astrę z 97' z gazem. Mam problem z alarmem. Ni z tego ni z owego dziś pod kościołem zaczął pikać, a gdy otworzyło się drzwi to wył normalnie (to znaczy ciągłym dźwiękiem) Wyjąłem duży bezpiecznik (ten pod maską "80"), ale wtedy światła nie działają. Jakoś dojechałem do domu. Chciałem odłączyć go całkowicie bo już tak parę razy wariował, ale jakoś się sam uspokoił wtedy, a teraz nic. Odłączyłem czerwony przewodzik od akumulatora, i alarm nie wyje, ale kierunkowskazy dalej świecą i gdy kręcę i zapalę to po 2-3 sekundach sam gaśnie. Gdy znów wyjmę ten duży bezpiecznik z pod maski "80" to zapali, ale wiadomo, nie ma świateł.... Już nie wiem co zrobić.... Mogę ten alarm całkiem wywalić? i takie pytanie jeszcze. Do czego służy ten malutki kluczyk, na alarmie się przekręca nim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 A może masz słaby akumulator,alarm potrafi się włączać gdy jest słaby akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Do czego służy ten malutki kluczyk, na alarmie się przekręca nim?Tym kluczykiem możesz wyłączyć całkowicie alarm bez zbędnego kombinowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Nic z tego jak przekręcam kluczykiem to nie ma zmiany. Ale odciąłem całkowicie te pudełeczko z alarmem od kabli, niestety, w środku dalej miga czerwone światełko i uniemożliwia normalny zapłon. Jak wyjmę ten duży bezpiecznik to chodzi a jak tylko włożę, to silnik gaśnie... co jeszcze trzeba odciąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 potrzebny by byl schemat tego alarmu bo tak to mozan szukac zalezy kto to montowal i gdzie sie wpial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Ale to fabryczny chyba jest, bo razem z centralnym działa....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 To nie oznacza, że jest fabryczny. Alarm można podłączyć, aby działał z centralnym. Poza tym centralny nie musi być fabryczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Centralny chyba raczej fabryczny (ten pstryczek od kierowcy zamyka wszystkie drzwi) ale moge sie mylic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-239021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Rzeczywiście centralny nie musi być fabryczny ja sam sobie zakładałem z alarmem żeby sterować z pilota. Tak Wogóle jak masz zamontowaną diodę idź po jej kablach do sterownika, jak go znajdziesz odłącz kabel najprawdopodobniej czerwony od zasilania. Centralny powinien dalej działać bez problemu. Wygląda na to że to nie fabryczny alarm bo ktoś porozkładał sobie kable jak mu pasuje. Np od syreny plus do świateł dlatego nie masz jak wyciągniesz bezpiecznik. Też mam opcję odciencia zapłonu po 30 sekundach jak nie otworze fizycznie drzwi po wyłączeniu alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13538-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem-z-alarmem/#findComment-238906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
