Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Witam. Mam astrę z 92 roku i tak jak w temacie mam problem z przednim spryskiwaczem szyb. Otóż gdy załączę spryskiwanie gdy wycieraczki chodzą na najszybszych obrotach to spryskiwacze raz na jakiś czas działają ale już na wolniejszych obrotach wycieraczek lub gdy wycieraczki w ogóle nie chodzą to już silniczek nie załapuje ani razu. Natomiast gdy wczoraj odłączyłem kabel od silniczka spryskiwaczy i podłączyłem czujnik pod styki to za każdym razem nawet w trybie gdy wycieraczki nie chodzą gdy się pociągnie do siebie rączkę do spryskiwania to pokazywało się na czujniku 11,6 V. a gdy tylko podłączyłem do silniczka to na stykach silniczka znów nie było prądu. Dodam, że silniczek jak podłączyłem bezpośrednio do akumulatora to działa bez problemowo. Nie wiecie co jest nie tak? może przekaźniki lub rączka od spryskiwacza i wycieraczek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13556-przedni-spryskiwacz-raz-dzia%C5%82a-raz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Prawdopodobnie to początek końca wyłącznika.Podłącz pod końcówki jakieś większe obciążenie np. zarówkę i wtedy sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13556-przedni-spryskiwacz-raz-dzia%C5%82a-raz-nie/#findComment-238998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Prawdopodobnie to początek końca wyłącznika.Znaczy tej rączki od spryskiwania i wycieraczek przy kierownicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13556-przedni-spryskiwacz-raz-dzia%C5%82a-raz-nie/#findComment-238991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Dokładnie.Styki w włączniku mogą być już "przypalone" i przy większym obciążeniu nie przewodzą pełnego prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13556-przedni-spryskiwacz-raz-dzia%C5%82a-raz-nie/#findComment-238973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
