Płyn w zbiorniku wyrównawczym
Witam wszystkich!!!
Dzieki za odpowiedzi.Do środka auta mi się lało ale wymieniłem łącznik i wtedy puściła chłodnica więc też ją wymieniłem . Od tego czasu nie mogę sobie poradzić z tą całą instalacją ciągle wybija mi ten płyn korkiem od zbiorniczka.A tak wogóle to instalacja nie odpowietrza sie sama ? jeśli nie to powidzcie jak to trzeba zrobić. Nawet nie wiem dokładnie ile płynu wchodzi do całej instalacji ale ja wlałem już około 9 litrów myśle że to już powinno wystarczyć, [nie mam książki serwisowej w języku polskim ] a linka od pokrętła chyba jest dobrze bo czasami poleci troche ciepłego powietrza ale nie cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/13562-p%C5%82yn-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-238246
normalnie to 5 litorw starcza
wiec albo masz wyciek gdzies jakis
albo uszczelka pod glowica poszla i olej dostaje sie do cylindra i sie spala - widac to po kolorze spalin
https://forum.opel24.com/topic/13562-p%C5%82yn-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-238245
Gość andrzej_m55
mariuszc123, czy sprawdziłeś węże ???
a jeszcze odkręć świece i sprawdź czy nie są mokre od płynu bo może tak jak tu mówią koledzy uszczelka
https://forum.opel24.com/topic/13562-p%C5%82yn-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-238163
Gość Piotrusss1970
Przerabiałem taki problem, u mnie tak samo było duże ciśnienie w zbiorniczku i jak odkręcałem to płyn wyrzucało. Raz pękł mi przewód. Jeździłem tak ok. 4 miesięcy i zrobiłem ok. 7 tyś. więc to nie była uszczelka.Ogrzewanie działało i temperatura była w normie aż pewnego dnia płyn z nagrzewnicy wleciał mi do kabiny. Pierwszy ratunek to zmostkowanie przewodów i o dziwo ciśnienie zmalało do normalnego. Kupiłem używaną nagrzewnice i zamontowałem ją i wszystko jest ok. W moim przypadku winą była pęknięta nagrzewnica lub wcześniej przypchana. Więc może tam szukaj przyczyny. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/13562-p%C5%82yn-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-237279
Witam
bardzo dziekuje wam za opinie i pomoc , mam dobrego niusa stalo sie ze sie chyba samo naprawilo , i nie byla to glowica nie byla to uszczelka , tylko poprostu jak wczesniej opisalem sytuacje z luzna opaska , po dokreceniu poprostu mechanik nie odpowietrzyl ukladu tak mnie sie wydaje, i z kazdym razem kiedy dolewalem wody to jej ubywalo poprostu uklad ja wciagal i wypluwal zbiornikiem (cisnienie) :mrgreen: , poniewaz kilka dni temu zrobilem prawidlowe odpowietrzanie czyli zimny silnor max do zbiornika start , nagrzewnica full open ,no i poszlo od tamtego momentu jak reka odjol nic kompletnie nie wycieka ani nie ubywa .
Bardzo wam dziekuje za pomoc . :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13562-p%C5%82yn-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-236979
