Gość cursor Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 ok ale bez wzmacniacza. Trza dobrać tak żeby ładnie grało bez wzmachola.Dlaczego nie chcesz wzmacniacza? Bez wzmacniacza to nie ma też mowy o przyzwoitym audio w aucie. Jak nie chcesz wzmacniacza to załóż do przodu helixy blue lub dark blue, bo na więcej szkoda głośników, których i tak nie wykorzystasz. Nie chodzi mi o to wzmacniacz niewiadomo jakiej mocy, wystarczy nawet wzmacniacz 2x25W, ale zrobiony na przyzwoitych elementach dyskretnych, a nie scalaczku, zasilone z przetwornicy. Taki Rockford Fosgate 2030 lepiej poradzi sobie z głośnikami, a przy jest bardzo niewielki. Montaż wzmacniacza nie wiąże się od razu z zabudową bagażnika. Prawda jest taka, że jeśli z auta korzytasz sam, albo góra 2-3 osoby(np. ty, twoja żona i czasami pożyczysz koledze) to wzmacniacz możesz zamontować pod fotelem kierowcy, musisz tylko zostawić odpowiedni zapas przewodów na wypadek, jak ktoś odsunie fotel na maks do tyłu. w związku z tym tak se teraz myślę... ok zrobię dobry przód ale czy radio można mostkować? chodzi mi o to że jak radio ma 4x50W to czy sie da samo radio zmostkować (tak jak niektóre wzmacniacze) tak żeby dawało 2x100 i wtedy dać tylko na przód mocniejsze głośniki. Uważam to również za opcje przyszłościową pod wzmacniacz. tylko czy radio się mostkuje a jeśli tak to jak?Większość końcówek mocy w radiu to zwykłe układy scalone, które są już zmostkowane i dzięki temu radio ma na wyjściu ok. 16-18W RMS, inaczej miałoby ok. 6W. Wiesz co piszesz?Chyba go nikt nie uświadomił Wg mnie znacznie lepiej od helixów blue zagra zaproponowany przeze mnie zestaw(które jest wyższym modelem) zasilony np. takim wzmacniaczem: Macrom 42.05: http://www.allegro.pl/item443034244_macrom_42_05_bcm.html bądź: Bel(ADS) PowerPlate100: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=445036107 Oba wzmacniacze nie mają strasznie dużych wymiarów, co powinno umożliwić montaż takiego sprzętu np. pod fotelem pasażera, bądź gdzieś pod deską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-238277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 lord_wiader, gdzie widzisz problem? praktycznie tego nie sprawdziłem, ale teoretycznie powinno chodzić. Dlaczego nie mogę zastosować bi ampingu, skoro każdy głośnik ma 4ohm i zwrotnice do ograniczenia pasma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-238201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 lord_wiader, gdzie widzisz problem? praktycznie tego nie sprawdziłem, ale teoretycznie powinno chodzić. Dlaczego nie mogę zastosować bi ampingu, skoro każdy głośnik ma 4ohm i zwrotnice do ograniczenia pasma?Chodzić będzie, ale po co stosować taki zabieg jak nie uzyskasz większej mocy na głośniku? No, może minimalnie większą w momencie nakładania chę charakterystyk.Filtry w zwrotnicy działają tak jak działają, tzn. rozdzielają "moc" równomiernie. Jeśli podasz sygnał (np. szum różowy) o mocy 25W to i midwoofer i tweeter dostaną sygnał o takiej samej amplitudzie, w przypadku gdy midwoofer posiada własny filtr i jest on w miarę dobrze zestrojony z drugim filtrem (wysokotonowym).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-238165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 lord_wiader, czyli lepiej podłączyć niezależnie 2 systemy? Zawsze myślałem że wezmę hertza i ściszę faderem ten osławiony, natarczywy tweeter i w końcu padło na PB. Również mam problem z poziomem tweetera(high -2). Czy montaż wzmacniacza coś zmieni, czy one tak poprostu brzmią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-238162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Ruter, napewno wzmacniacz da Ci większą moc i DF, PB potrzebuje czegoś więcej niż tylko radia (natomiast taki Helix DB 62.1 pod samym radiem radzi sobie całkiem dobrze). Co do wysokotonówek to zawsze można wstawić tłumik, już kiedyś zamieszczałem na forum tabelkę wartości rezystorów. Co innego jednak głośność, a charakterystyka. Głośnik wysokotonowy może mieć niską efektywność, a wysoki pik (np. 6db) przy danej częstotliwości i właśnie on tak denerwuje. Jak jest w przypadku Hertza, nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-238151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 lord_wiader, czyli temat załatwi montaż konkretnego wzmacniacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-237962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 wezmę hertza i ściszę faderem ten osławiony, natarczywy tweeter Również mam problem z poziomem tweetera(high -2) czyli temat załatwi montaż konkretnego wzmacniacza?Prawdopodobnie nie, bo wina leży po stronie głośników, nie wzmacniacza (wzmacniacze też mają charakterystykę przenoszenia, ale jest ona zazwyczaj dosyć płaska). Jeśli sprawę załatwia regulacja wysokich tonów (wspomniane -2db) to w czym problem? Tak jak wcześniej napisałem, zawsze możesz wstawić tłumik (L-pad)http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4989#52278   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-237943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 lord_wiader, ściszenie wysokich tonów ogranicza nieprzyjemne dzwięki generowane przez głośniki, ale jednocześnie zmienia barwę dźwięku. Wydaję mi się że tłumik spełnił by to zadanie, czyli niższy poziom głośności tweetera bez zmiany barwy dźwięku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-237835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Barwy nie zmieni, bo charakterystyka zostaje taka sama, materiałmembrany jest dalej taki sam, układ magnetyczny też... po prostu głośnik gra ciszej. Możesz na próbę wpiąć tłumik i sam ocenić zmiany. Często producenci dają do zestawów głośniejsze wysokotonówki, bo albo klientowi się spodoba, albo nie i sciszy sobie wysokie tony czy to tłumikiem w zwrotnicy (wbudowanym) czy ustawieniami radioodtwarzacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13564-zachcia%C5%82o-mi-si%C4%99-car-audio/page/2/#findComment-237824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
