Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 witam wszystkich mam pytanie czy przy chłodnicy wody jest jakiś kranik do spuszczenia starego płynu i drugie pytanie gdzie jest czujnik temperatury przy chłodnicy to znaczy po której stronie. Mam kłopot , bo nie załanczają się wentylatory jak silnik ma 110 stopni i podejrzewam ten czujnik przy chłodnicy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13566-wymina-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Najszybciej bęgzie zrzucić przewód położonu najniżej w chłodnicy. W sintrze 2,2 16 czujniki są na dole chłodnicy po prawej stronie ( po lewej jak stoisz pochylony nad silnikiem).Taki malutki spust terz jest ale jaką masz gwarancje że jak go ruszysz po 10 latach od chwili zamontowani9a że potem będzie trzymał. Nie komplikuj sobie życia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13566-wymina-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-238715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
