Gość ewciadan Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam, może wiecie co może być. Mam pilota w kluczyku i dodatkowy. Najpierw samochód przestał reagować na pilota w kluczyku a po około 2 tygodniach nie można zamknąć ani otworzyć również dodatkowym pilotem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 zaprogramowac a jak ? kilka razy pisalem jak to robic szukaj zanim zadasz pytanie jak nie pomoze programowanie to pisalem o zimnych lutach w pilocie tez kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-238809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 zaprogramowanie nic nie daje , a nie sądze zeby padły odrazu 2 kluczyki i 2 piloty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-238807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 czy diody na kluczyku sie swieca ?? Jesli tak to proponuje wykonac synchronizacje z centrala. Wlozyc kluczyk do stacyjki, wlaczyc zaplon, wcisnac przycisk zamykania. Rygle zaskoczacza i odbija. Potem powinno byc dobrze ... Jesli nie swieca, sprawdzic batteryjki, Jesli bateryjki dobre ... i nadal to samo, sprawdzic polaczenie podstawki pod baterie z plytka. Let the power be with you///   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-238806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 zaprogramowanie nic nie daje , a nie sądze zeby padły odrazu 2 kluczyki i 2 piloty, swiecą sie diody i na kluczyku i na pilocie a centralny zamek nie działa. Jedynie otwieranie i zamykanie kluczem pozostało [ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 20:11 ] kolego jako mozesz to napisz mi o tyc zimnych lutach , bo nie znalazłem a to mnie nurtuje:) [ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 09:30 ] Witam, czy możesz mi napisać o tych zimnych lutach , bo nie mogłem tego znaleść. Poza tym po którejś synchronizacji zaczeło działać ( pewnie znowu na 2-3 dni ) ale z pilota dodatkowego ( nie tego w kluczyku ) nie da sie nadal otworzyć. Jaka może być tego przyczyna???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-238805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 witam przykleję się do tematu, a mianowicie astra g 2,0 dtl 2000r. centralny zamek nie reaguje na otwieranie i zamykanie z pilota w kluczyku. po prawidłowym zaprogramowaniu ( w stacyjce ) działa ale efekt nie trwa długo tzn. 2 dni czasem tydzień a czasem kilka razy dziennie. zaczyna to być irytujące i pomalutku wkurza, połączenia baterii z płytką są ok (sprawdzałem brak zimnych Lutów). dioda świeci ( jak naciskam przycisk otwierania to mrugnie 1 raz a jak zamykania to mruga przez ok 1 minutę ). bateria jest nowa lecz na starej było tak samo, zasięg też nie jest za duży bo ok 3metry ale to inna historia.... czy ktoś ma jakiś zloty lek na to może ktoś miał podobne problemy ? lub jakieś podejrzenia? help   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-229975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 połączenia baterii z płytką są ok (sprawdzałem brak zimnych Lutów).jak to sprawdziles ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-229962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 a moze sa jakies zimne luty na centralce - przeczytaj wszystkie tematy o CZ w calosci tam sa opisane problemy roznych ludzi (miedzy innymi moje) i kto jak se z tym poradzil i gdzei sa mozliwe usterki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13572-problem-z-otwieraniem-drzwi-z-pilota/#findComment-229814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
