Gość gib Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Powiedzcie jak to jest z tą kontrolką, bo auto mam od wiosny i nie zauważyłem żeby zapalała sie kontrolka od podgrzewania świec żarowych a zbliża się zima i chciałbym wiedzieć czy uaktywnia się ona przy odpowiedniej temperaturze, czy może mam jakąś awarię, którą dobrze by było usunąć przed zbliżającą się zimą? Silnik to 1.7DTi ISUZU pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Ta kontrolka zapala się gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej ok. 10 stopni, czym zimniej tym dłużej się pali, poczekaj jeszcze troche i na pewno się zapali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-238799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 ponizej 5 stopni wlacza sie ta kontrolka jest juz o tym conieco zmiana softa w kompie silnika pozwala za zapalanie sie jej przy 15 stopniach o tym tez jest kilka tematow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-238798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 ponizej 10 stopni to raczej się nie zapala bo od kilku dni mamy temperatury ok 5-6 stopni rano i wciąż nie widzialem zeby grzal swiece. Dzieki za odpowiedzi. Pozostaje poczekać jeszcze kilka dni do pierwszych przymrozkow i przekonac się czy wszystko gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-238787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 ponizej 10 stopni to raczej się nie zapala bo od kilku dni mamy temperatury ok 5-6 stopni rano i wciąż nie widzialem zeby grzal swiece. Dzieki za odpowiedzi. Pozostaje poczekać jeszcze kilka dni do pierwszych przymrozkow i przekonac się czy wszystko gra. u mnie w wakacje w ogóle sie nie pojawiała a teraz jak jest 6-10 stopni to juz miga przy zapalniu pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-238778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz a propos kontrolek. Rano jak odpalam silnik to dwie kontrolki gasną dopiero po kilku sekundach 1. czujnik oleju (tutaj wiem ze tak ma byc) 2. Kontrolka od ABS gaśnie mi po kilku sekundach. Jak się nie mylę wcześniej tego nie było. Czy to może oznaka słabego akumulatora czy może wina tego, że niedawno wymieniałem klocki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13575-kontrolka-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-238777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
