Żeby wymontować reflektor musisz zdemontować zderzak ale nie jest to trudne zajmuje to 10-15 min. Zderzak umocowany jest na 4 wkrętach torx 20 (nadkola od wewnątrz) oraz 5 kołko-szpilkach. Musisz najpierw wyjąć szpilki z kołków a później same kołki (3 od spodu silnika 2 przy pasie przednim przy chłodnicy) musisz jeszcze odłączyć czujnik który jest w umocowany na wlocie powietrza na zderzaku (przekręca się lekko o 90 stopni i wyjmuje) oraz rozłączyć kostki halogenów, a wtedy odkręcasz mocowanie reflektora dwa wkręty od góry.
https://forum.opel24.com/topic/13584-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-g/#findComment-238739
