Gość GmsMetallica Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam kupilem dzis o kolesia obrotomierz zapewnia mnie ze wszystko sprawne, nieby wszystkie astry maja instalacje przystosowane pod obrotomierz ale moj nie dziala i teraz nie wiem czy koles mnie zrobil w jajo czy moze nie mam kabelka do cewki moze ma ktos podrzucic wstyczke przy liczniku jak powinna wygladac i ile powinno byc kabelkow, w moich wtyczkach jest nastepujaco - jedna ma tylko 1 kabel (chyba czujnik temp wody) a w drugiej wtyczce mam 3 luki i nie wiem czy czasem nie powinny byc 2 czy moze jest ok, dodam ze licznik ma zatrzymana wskazowke na 1 tys obr/min a recznie przestawilem ja na 500 obr/min, co z tym fantem zrobic aha po wlaczeniu zaplonu wskazowka reaguje czyli prad ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 We wtyczce z kilkoma kablami powinieneś mieć zielony kabelek na krańcu wtyczki bodejże od góry od str linki. Jeśli go nie masz to obrotek nie będzie śmigał. Prowadzisz wtedy kabel do kompa przy nogach pasażera na słupku i wpinasz w małą kostkę z ośmioma kablami. W zielony przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 czyli nie powinno byc 3 luk tylko 2 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 To jest uwarunkowane wyposażeniem auta. Szukaj zielonego przewodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 ok jutro moze mi sie nie udac ale dla pewnosci wrzuce zdj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 zawsze mozesz podciągnąć osobno jak nie znajdziesz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 mam kabelek ale zielono-niebieski to jest ten zawsze mozesz podciągnąć osobno jak nie znajdzieszale w jakim gniezdzie ta wtyczka ma byc bo tak troche ich jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Kostka z ośmioma przewodami wychodząca z komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 a nie wiem gdzie tego szukac w nogach pasazera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 w nogach pasasera to jest na slupku musisz zdjac plastik co jest na progu i wtedy ci sie tam to cos pokaze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13587-problem-z-obrotomierzem/#findComment-238376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
