car pass
taki problem ze nie bedzies mial kodu do radia
jak trzeba bedzie grzebac przy aucie nie bedzie kodow immo
to samo przy zgubieniu kluczyka security code jest potrzebny zeby zrobic nowy
https://forum.opel24.com/topic/13588-car-pass/#findComment-238701
  • 4 miesiące temu...
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy czy zmieniając sterownik silnika zmienia się rówież kod security z car pass?
Dlaczego pytam: miałem zmieniony sterownik silnika (na używany) i po tej operacji dziala mi tylko jeden kluczyk, drugi mi odrzuca immobiliser. Prawdopodobnie do tego kluczyka który działa została przełożona pastylka immo od kluczyka z poprzedniego auta z którego został wzięty sterownik który został założony u mnie? Dobrze myślę? Można tak zrobić?
1. Żeby zaprogramować auto pod kluczyk z drugim immo trzeba znać kod z car passa?
2. A kod z car passa jest zależny od sterownika?
3. Jeśli powyższe na tak- to czy można odzyskać kod dla tego sterownika który mi wstawiono?
4. Czy sterownik również jest odpowiedzialny za zapis przebiegu auta? bo jeśli tak to zmieniając sterownik co z przebiegiem? Słyszałem że przebieg również można zmienić mając security code?
https://forum.opel24.com/topic/13588-car-pass/#findComment-136408
