Gość marcin84 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam Problem nie dotyczy tyle samego nagrzewania ponieważ po pociągnięciu wyłącznika dmuchawy słychać jak inaczej pracuje silnik na wolnych obrotach (większy pobór prądu z altka) więc sądze że działa ale problem jest z podświetleniem. Mianowicie kontrolka na przełączniku świeci się tak samo jasno gdy ogrzewanie jest wyłączone jak i włączone. Wydaje mi się że wcześniej jak ogrzewanie tylnej szyby było wyłączone to kontrolka była tylko lekko podświetlona. Dodam że kiedyś przez przypadek pokrętło od dmuchawy przekręciłem zbyt mocno i obracało się prawie o 300 wokoło. Teraz ustawiłem i jest ok dmuchawa działa na wszystkich prędkościach, tylko martwi mnie jasność świecenia kontrolki. Napiszcie jak jest u Was. A jak wygląda sprawa z wyłącznikiem obiegu wewnętrznego bo nic nie jest podświetlane ani słabiej ani mocniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 marcin84, o obiegu zamkniętym masz tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22099 Podświetlenie ogrzewania tylnej szyby powinno świecić słabiej gdy pokrętło jest wciśnięte, a jaśnie gdy jest pociągnięte do siebie. Czyli wtedy, gdy działa ogrzewanie szyby. Sprawdź to gdy będzie ciemno na dworze i wyłączone światło wewnątrz auta. Opel niezbyt dopracował ten element w Astrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Sprawdzałem i świeci się tak samo. Wtedy co przekręciłem ten wyłącznik za mocno musiało się coś popsuć. pewnie jakieś styki się zwarły. Czy żeby wyciągnąć zespół sterowania żarówki w tym pokrętle trzeba rozebrać całą konsolę i wyciągnąć cały przełącznik czy wystarczy zdjąć pokrętło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 marcin84, proszę: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zartylszyby.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Dzięki szeryf A nie wiesz może jak jest rozwiązane to że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby żarówka świeci jaśniej? Podawane jest wyższe napięcie czy jakaś klapka się odsłania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Opel niezbyt dopracował ten element w Astrze.Niestety, też jestem z tego niezadowolony. Fatalne miejsce. Jest to już kolejna rzecz, która mi w tym samochodzie nie odpowiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Dzięki szeryf A nie wiesz może jak jest rozwiązane to że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby żarówka świeci jaśniej? Podawane jest wyższe napięcie czy jakaś klapka się odsłania? Jak pociągasz pokrętło, to ono ma taką przesłankę. Odsłania się bardziej żarówka wtedy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 W weekend wezmę się za rozbieranie tego pokrętła. A u was też tak jest że środkowymi kratkami leci dużo chłodniejsze powietrze niż bocznymi i to przy pokrętle ogrzewania ustawionym na max. Kiedyś na jakimś forum (chyba Astraklub) wyczytałem, że TTTM i była porada jak to przerobić ale nie mogę tego znaleźć. Trochę zaczyna to być denerwujące i palce prawej ręki na kierownicy marzną. U was też tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 A u was też tak jest że środkowymi kratkami leci dużo chłodniejsze powietrze niż bocznymi i to przy pokrętle ogrzewania ustawionym na max. Kiedyś na jakimś forum (chyba Astraklub) wyczytałem, że TTTM i była porada jak to przerobić ale nie mogę tego znaleźć. Trochę zaczyna to być denerwujące i palce prawej ręki na kierownicy marzną. U was też tak jest.wszyscy tak mają w astrze f ze marznie im prawa rękatu jest instrukcja jak temu zaradzić: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/nawiew/nawiew.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 U mnie w samochodzie nie ma takiego problemu. Albo ktoś już to naprawił, albo działa od nowości jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13594-ogrzewanie-tylnej-szyby-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%82%C4%85cznika/#findComment-238016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
