Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam wszystkich. Dlaczego majac centralny zamek nie moge otworzyc klapy bagaznika? Moge ja tylko otworzyc za pomoca kluczyka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 1.przerwany kabel miedzy klapa a nadwoziem 2.uszkodzony zamek centralny (jest o tym sporo na forum) chyab nie musze pisac ze trzeba zaczac od sprawdzenia czy jest napiecie przy silowniki zamka w klapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 1.przerwany kabel miedzy klapa a nadwoziem 2.uszkodzony zamek centralny (jest o tym sporo na forum) chyab nie musze pisac ze trzeba zaczac od sprawdzenia czy jest napiecie przy silowniki zamka w klapie Nie, wszystko dziala silownik rygluje sie.Jak jest zamkniety to nie mozna wcisnac zamka jak jest otwarty to mozna go wcisnac ale i tak nie moge podniesc klapy dopiero jak przekrece kluczykiem to moge otworzyc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 hmm wiem ze w jednym polozeniu zamkniecia kluczem tak sie dzieje pokombinuj troche moze trafisz w odpowiednie ustawienie zamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 pokombinuj troche moze trafisz w odpowiednie ustawienie zamka tylko ze nie bardzo rozumiem co masz na mysli przez slowo "kombinowanie" Mam rozebrac zamek zamek czy jak? masz moze jakis link do manuala??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 klucz mozna wyjac w trzech pozycjach zamka z tego co pamietam raz sie z tym meczylem w vectrze A w jednej z nich dzialo sie jak opisujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Dzieki za pomoc jutro zobacze.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Miałem kiedyś taki motyw Kombinowałem na rózne sposoby i dopiero po otwarciu lewych drzwi od pasażera i zamknięciu z pilota klapa działała prawidłowo. Dziwne,ale wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 masz poprostu to zle ustawione u mnei (kombi) tez nei moglem zalapac o co chodzi bo jest tak ze: zamykam centralnym i nie da sie otowrzyc poprzez przycisniecie tego "guzika" - znaczy sie zamkneite kluczem w takie polozenie zamykam centralnym ale mogoe otworzyc przekrecajac klucz do polowy bez otwierania calego auta albo zamykam i otwieram centralnym i otwiera sie tak jak ma poporboj moze wybadasz jaktou ciebie dziala - czyli w jakim ustawienu musisz wyjac klucz zeby dzialalo tak jak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13599-centralny-zamek/#findComment-238476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
