Silnik Krokowy
Wyjąłem ze swojego autka silnik krokowy troche go przeczyściłem jak i miejsce w którym się znajdował. Teraz jak mi silnik złapie temperatury obroty spadają że silnik mało nie staje. Pytanko na krokowym nie było uszczelki. Czy możliwe że po dokładnym wyczyszczeniu wejścia coś się rozszczelniło i łapie powietrze?
Po obejrzeniu kilku silniczków wiem że powinna być uszczelka więc kolejne pytanie:
Na zdjęciach grzybki są cofnięte a u mnie wydaje się być wysunięty po odkręceniu,
czy można sprawdzić skok grzybka ręcznie?
jak go docisnę chowa się jakiś milimetr do środka, czy działa tylko po podłączeniu?
https://forum.opel24.com/topic/13603-silnik-krokowy/
Pawcio416, miedzy krokowca a wtryskiwacz wchodzi mały oring taki gumowy okragły jesli go nie masz krokowiec nie jest uszczelniony i głupieje.Co do czyszczenia wejścia nic nie uszkodziłeś bo to jest przelot i w środku nic nie mam ,sam nie raz to czyściłem i nie miałem żadnych problemów.
https://forum.opel24.com/topic/13603-silnik-krokowy/#findComment-238482
Pawcio416, możesz sprawdzic to na sucho czyli w czasie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon(świeca się kontrolki ,ale nie krecisz rozrusznikiem) druga osoba patrzy na podłaczony krokowiec czy na chwile sie poruszy,powinien wejść prawie do samego końca(czyli zamknąć przelot) a następnie otworzyć się na maksa i na koniec trzeci ruch to ponowne domkniecie ale nie do konca tylko pozostawienie małej szczeliny,tak można sprawdzić na sucho ,inna metoda to sprawdzenie na metode zworkowa czyli spinanie pinów ale które to były to ci nie powiem bo nie pamiętam.
https://forum.opel24.com/topic/13603-silnik-krokowy/#findComment-238193
Dzięki z podpowiedź z tego co wychodzi krokowy działa. Więc to brak tej uszczelki pewnie się wykruszyła a jak wyczyściłem wlot to może zrobiła się nieszczelność i łapie lewe powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/13603-silnik-krokowy/#findComment-238125
