Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witam mam problem z moim autkiem czyli kadetem 1.3S a mianowicie przy nagłym dodaniu gazu trochę go szarpnie i dopiero potem wejdzie na obroty, podobnie gdy jadę z równą prędkościa obrotowa odczuwam lekkie szarpanie nie zależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Co może być tego przyczyną? Swiece, zapłon czy gaznik proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13644-szarpanie-slinika-13s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witaj. Do poprzednika silnik 13S jest na gaźniku Variajet II ew. Solex więc niema mowy o wtrysku :-) Przyczyn może być wiele , przeczyszczenie dysz w gaźniku powinno pomóc. Jeżeli to nie da rezultatu spróbuj wymienić uszczelkę kolektora dolotowego ale to ostateczność , bo wyleje sie ciecz chłodząca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13644-szarpanie-slinika-13s/#findComment-237873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 kabel1985, tak dawno miałem kadzia D że nie pamiętam moja winna.Z tego co pamiętam to w solexach są dwie dysze jedna odpowiada za ssanie a druga za ilosc podawanego paliwa,u mnie trzeba było wykrecic ta mniejsza na dole zeby sie uspokoił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13644-szarpanie-slinika-13s/#findComment-237871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
