Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Jak wymontować wkładkę zamka w opel omega??? ponieważ nie mam do nich kluczyka i chce sobie dorobić więć muszę wyciągnąć jedną z wkładek którą moge i jak to trzeba zrobić:-)? PROSZĘ O ZDJĘCIA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 tzn ze masz dwa inne klucze jeden do drzwi jeden do stacyjki ?? czy jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Od drzwi nie mam zamykam pilotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 pytanie zasadnicze czy byla zmieniana stacyjka stad inny kluczyk czy po prostu zamek w drzwiach nie byl uzuwany i po prostu sie zacial zeby sie do niego dostac trzeba zdjac tapicerke drzwi i zdemontowac calosc od srodka bagaznik da sie otworzyc kluczem :-)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Tak była zmieniana stacyjka.Lecz nie mam kluczyków do drzwi ani do bagażnika, bagażnik też zamykam i otwieram pilotem. Ale czy trzeba cały zamek wyciągnąc? czy tylko wkładkę i w jaki sposób. [ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 20:24 ] JAk możesz wejdź na gg [ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 20:52 ] taatatatatata [ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 20:52 ] taatatatatata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 zeby wyjac wkladke trzeba wyjac calosc troche zabawy z tym jest ja bym poszukal speca od zamkow niech sie meczy :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Podałbyś chociaż która Omega :-) Tak jak powiedział Gawlak, klamka do wyciągnięcia, a potem wkładka. Jeśli jest to B i z tyłu jeszcze inna wkładka niż w drzwiach, to będziesz miał problem z jej przestawieniem czy dorobieniem kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 jest to omega A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13647-wk%C5%82adki-zamka/#findComment-237636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
